Solo faltan 54.585 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
atasco de papel con frecuencia en brother mfc 8710dw
buenos días,
tengo una impresora brother mfc 8710dw en mi negocio de papelería, desde que le cambie el fusor se atasca con frecuencia el papel en ocasiones después de 50 impresiones o copias otras en 10 o menos, reviso la impresora con frecuencia desmontando el fusor y la unidad de imagen por si tiene un pedazo de papel o algo que obstruya el paso de la impresión pero no encuentro nada, también le cambie la unidad imagen y sigue igual, tengo otra impresora de la misma marca en otra sucursal utiliza el mismo papel y cartuchos de la misma compañía donde lo compro, pero no presenta ningún problema por eso descarto que el problema sea el papel o el cartucho,
acudo con ustedes por que no estoy seguro si el problema sea el fusor, lo revise antes de instalarlo y está en buenas condiciones, ojala me puedan ayudar.
    4 Soluciones propuestas
    En algunas ocasiones el papel que se usa es el que da el problema intenta metiendo papel de otra marca
    Suerte!
      tal vez, tengas razon pero tengo otra impresora de la misma marca, utiliza el mismo papel y no tengo ningun problema.
        Revisa el sistema de rodamiento en debe haber algun rolito en mal estado o la goma desgastada, o simplemente esta roto
