tengo una samsung 6322-dn le cambie el toner con su chip y sigue con la luz de statut encendida en rojo ....como hago para que reconozca el chip
cambie toner y sigue la luz de statut en rojo samsung 6322dn
2 Soluciones propuestas
Hola Roque: el led rojo es cualquiera de estos que te menciono:Red On
The toner cartridge is totally exhausted. Remove the old toner cartridge
and install a new one.
The drum cartridge is totally exhausted.
Remove the old drum cartridge and install a new one.
A paper jam has occurred. To solve the problem.
The front cover is open. Close the front cover.
There is no paper in the tray. Load paper in the tray.
The toner cartridge installed is not a genuine cartridge, and you selected
Stop at the NonGenuine Toner prompt.
The lifespan of the toner cartridge is reached, and you selected Stop at the
Toner Exhausted prompt.
The machine has stopped due to a major error. Check the display message.
Si cambiaste el toner lo hiciste porque la multifunción te lo pidió?, anunciaba toner bajo en algun momento?, no salia un mensaje de la unidad de imagen?, como sabras tu multifuncion utiliza dos insumos por separado , una unidad de toner y una unidad de imagen o cilindro o drum cartridge, es la unidad que esta arriba del toner en la maquina, retíralo, del lado contrario a un asa de color crema que tu presionas para retirar esa unidad tiene un fusible rapido de 60 u 80 miliamper, si esta quemado (para saberlo necesitas medir continuidad con un tester), tienes que reemplazarlo, lo consigues en los negocios de electrónica, o en su defecto reemplaza la unidad de imagen .
Comenta como va el tema y si comprendiste bien o tienes alguna duda .
saludos cordiales y suerte en la tarea
Creada hace 3 años
2455
