Tienda | Foros | Blogs
tengo una impresora epson xp211 no imprime
tengo una impresora xp 211 le realice limpieza de cabezal porque no imprimía el negro use alcohol isopropilico deje secar y luego la arme, ya al conectarla imprimio algunas hojas pero al siguiente día imprimió pero luego quedo con los leds intermitentes y ya el carro de impresión no se movía, la apague volví a encenderla le hice un downgrade y no funciono también resetie las almohadillas y no funciono cambie los chips pero nada sigue igual
tiene instalado sistema de tinta
por favor desearía saber, porque tengo dos impresoras de la misma referencia y tienen el mismo problema.
la diferencia es que la primera impresora la desarme y le limpie el cabezal pero la segunda no.
el error que me da en el computador es:
atascamiento de papel pero en realidad no hay nada que obstruya
17 Soluciones propuestas
Por que le hiciste el downgrade no entiendo que error te bota al enviar a imprimir
el mensaje que me daba la computadora es atascamiento de papel y me sugería algunos pasos para resolverlo pero no tenia ningún atascamiento, la limpie y todo pero no me resolvía en nada crei que era problemas del software o algo por eso recurrí a realizar el downgrade y luego el reseteo de las almohadillas
Aveces no siempre ese error de atasco puede ser x la tapita negra q va hacia el flet que no esta bien colocada ahora despues de que le hiciste el donwgrade ya no corre para ningun lado verdad
antes de que le hiciera el downgrade no corria el carro para nada ni despues de realizarse en si no me soluciono en nada, revise bien los flex hay tres flex que van en el carro de impresion pero estan bien colocados.
y es raro que en las dos impresoras me pase lo mismo estaban imprimiendo bien y de repente dejo de moverse el carro y quedaron los leds intermitentes.
Ya a ver recopilemos estuvo imprimiendo sacaste el cabezal verdad para limpiarlo colocaste de ahí salio el error verdad y creíste que era downgrade corrígeme
exacto imprimir imprimia menos el negro pero si funcionaba normal.
despues de la limpieza del cabezal me imprimio algunas hojas, ya al otro dia fue que me dio ese error de los leds intermitentes y el carro de impresion no se movia para ningun lado. y crei que era problema del firmware o de reseteo.
Retiraste el cabezal y lo lavaste verdad secaste bien como procediste a limpiarlo lo dejaste remojando en algo o lo limpiaste con una geringa o pasaste x ultra
use una jeringa haciendo pasar alcohol isopropilico por las entradas del cabezal lo deje secar bastante antes de conectarlo, tambien lo deje reposar en un poco de alcohol por un corto tiempo y lo deje secar por unas dos horas y la puse a funcionar.
la tarjeta lógica tiene un sensor de papel que lo activa al pasar la hoja, si el activador no esta bien colocado siempre te dará error de atasco de papel.. y no te recomiendo limpiar con alcohol porq eso es conductor y te puede provocar un corto...
Buena man me ganaste al contestar asi es con limpiavidrios es ideal y si se mojara no basta con secarlo a la interperie si tubieras esa aspiradora de pcs con eso lo secas o como lo llamen por ahi
gracias por su ayuda
así que en conclusión debería cambiar el cabezal ?
porque son dos las impresoras con el mismo problema de la misma referencia.
y es para pedir los repuestos de una vez y ya descartando creería que esta quemado el cabezal.
que te dice en el estatus del monitor de la epson..??
solo me aparece este error
Hermano revisa el F1 en la placa logica ,claro eso después de haber revisado que la pieza de entrada de papel se encuentre posicionada en el sensor con su respectivo resorte , saludos
Amigo listo revise la board el sensor del papel no era el problema era el fusible busque el f1 y lo puentie la arme nuevamente y ya no me arroja ese error.
Muchas gracias por la ayuda.
Y no era nada de cabezal sino el fusible f1.
buenos días colegas, antes de pedir ayuda revisar primero el estatus del monitor.. cuando las epson nuevas marcan solo error no es porq hay atasco de papel, ese ERROR es el mismo ERROR GENERAL como las demás maquinas y como ya todos sabemos el problema es de tarjeta lógica ( F1 y F2)..
