Tienda | Foros | Blogs
HP 610c - desarmar y falla
Antetodo gracias por sus respuestas.
Estaba desarmando por primera vez mi deskjet y me encontré con el problema de no saber desarmarla. Fuí a lo qe a la vista era lo mas sencillo, sacarle los 2 tornillos que tiene cerca de la alimentación de papel, y destrabando los topes, ir sacándole la base. Pero realmente no le encontré utilidad, porque al sacar la base no tengo acceso a nada, y además no la puedo sacar por dos topes traseros que tiene, por los cuales no me da el ángulo por las patas traseras de la impresora como para sacar la base.
Quisás hay una forma más sencilla de desarmarla pero no la sé, si me pueden ayudar les agradezco
(adjunto la foto de cómo la venía desarmando y señalo los topes que no me dejan retirar la base)
Además, el motivo de desarmarla es que me imprime con una raya blanca a lo largo de la hoja (sin tinta), por lo cual a simple vista pienso que podría ser un problema con la correa, quisas algún diente que patine pero realmente no sé porque no llegué a abrirla, podrá ser esto? sino si me puede orientar les agradezco nuevamente.
Muchas gracias!
2 Soluciones propuestas
hola,debes retirar una tapa pequeña en la parte trasera y desconectar el cable flat del panel,soltar todas las trabas o topes y liberar la carcaza,bueno pero mejor explicado que en este archivo que consegui en la web no creo...
suerte
Gracias por la respuesta carlos!
Al poder abrirla, limpié la línea milimetrada y se solucionó lo de la raya blanca, al parecer era por eso.
Saludos!
