Epson L210 No imprime nada
Cordial saludo, un cliente me trae la impresora con la falla que no imprime nada, la hoja sale totalmente blanca, proseguí a revisar los cartuchos internos para ver que tuvieran aire y estaban en perfecto estado, todo en orden el cabezal destapado sus inyectores, realmente veo todo muy bien pero nose porque no imprime nada ¿sera algún problema eléctrico en la placa principal?. Muchas gracias por su pronta arespuesta
    10 Soluciones propuestas
    Si ya desmontaste el cabezal y esta ok fijate la bomba y si no es problema en la placa hora de cambiar
      Te cuento, la bomba esta tranajando bien, hace limpieza correctamente y drena como tiene que ser, e escuchado que hay un integrado en la placa que se puede remplazar pero la verdad nose si sea verdad o no tengo el conocimiento .
        Fijate en la imagen man ahi t muestro
          que tal amigo lo que tienes que hacer como te sercioras que la bomba este bien es sacas las esponjas de atras de la maquina y mandas hacer una limpieza de cabezal debe salir tinta si sale la bomba esta ok sino sale deberias reemplazar esa bomba en el caso de que este bien has lo siguiente
          debes sacar la placa principal justo a un lado de los transistores se encuentra el fusible F1 con un tester ves si hay continuidad en tu caso no debe haber lo que vas hacer es reemplazar ese fusible o lo puenteas con un alambre de algun audifono de extremo a extremo lo puenteas
          como sabes que esta bien puentiado verificas otra ves con el tester y debe haber continuidad vuelves armar la maquina y listo solucionado
          P yo prefiero cambiar el fusible en mi caso y verifica que ese cabezalesta bien seco
            Que tal erick287898circuito, de antemano muchas gracias por tu colaboración pero el F1 esta trabajando muy bien y la bomba esta drenando la tinta como tienen que ser, la verdad e leído en otros post que hay un integrado que suele remplazare para estas ocasiones pero la verdad nose cual sera, si no habrá mas remedio que remplazar la Placa principal
              Y has visto ahi man
                  Les comento , transistores corerctamente trabajando, Fusible con continuidad, diodos con su respectivo valor, cabezal probado en otra maquina y trabajando OK, dedusco que ya este comprometida algun integrado o procesador de la placa Llorando
                    si todo esta oka no queda mas que pruebes con otra plaquita comenta
                      efectivamente con otra placa EPSON L210 me a trabajado de maravilla, conclusión la falla estaba en la placa por algún integrado, muchas gracias.
