Epson L210 no imprime
Buen dia Amigos
Me disculpo de antemano si por algún motivo incumplo alguna regla de publicación, pero me urge acudir a este medio para pedir su valiosa ayuda, a continuación relato mi problema:
Tengo una impresora Epson L210 la cual estaba funcionando perfectamente un día detecto un atasco de papel y me fije que el sensor de papel se había suelto volví y lo puse y se quito el atasco, resulta que comencé a imprimir y se fueron yendo los colores es decir no imprimi a color solo a negro, en el momento pensé que ea problema de limpieza y ejecute dos limpiezas de cabezales pero en el test de impresión después de la limpieza no aparecían las rayitas de color color sino solo las rayitas negras luego de ello trate de imprimir documentos y se apago por si sola, luego de ello procedí a bajar la tarjeta y probando el f1 estaba en perfecto estado luego probe los transistores y me arrojaban continuidad en ambas sentidos lo que me llevo a la conclusión de que los transistores se habian quemado, compre dichos transistores los cambie y efectivamente la impresora prendió nuevamente pero esta imprimia en blanco, baje nuevamente la tarjeta para verificar el fusible f1 pero este esta bien ya que no esta abierto y medi los transistores nuevamente encontrando que el c6144 me da continuidad por ambos lados con el multimetro y el a2222 me da medida por un solo lado, luego de ello procedi a bajar el cabezal y limpiarlo pensando que estaba tapado, lo limpie lo coloque en otra maquina que esta funcionando y al hacer una prueba de impresion imprimia banderas de 3 colores azul amarillo magenta, tambien hice el proceso inverso de colocar el cabezal de la maquina buena en la cual repare pero tampoco imprimia nada es decir todo en blanco.
Quisiera saber que mas podria hacer si ustedes por favor me pueden ayudan, perdon la ignorancia
Gracias.
    35 Soluciones propuestas
    Mira man si ya hiciste todo el procedimiento que habitualmente recomendamos y has chequeado todo aparte de que el cabezal ya probaste en otra impresora y todo en la placa esta oka no queda mas que tu cabezal es la falla quien sabe talvez al momento de que lo retiraste para limpiar se debió de mojar y fue de ahi que cruzo la placa y x consecuente ya no debe de trabajar ese cabezal si al colocar el la otra sigue la anomalía todo indicaría que es tu cabezal ok
      Hola amigo agradezco tu ayuda lo curioso es que si, bueno el cabezal esta dañado al ponerlo en otra maquina imprime franjas de colores lo que indica que esta en corto segun averiguaciones pero al ponerlo en la maquina original en la que repare la tarjeta deberia imprimir las mismas franjas pero no las imprime alguna solucion
      Gracias amigo
        Man la dos impresoras L que tienes prueba con el sistema de la que no reparaste en la que reparaste ok desarma y coloca prueba y comenta ok
          Puse el cabezal de la otra maquina que esta buena en la que repare y tampoco imprime nada amigo, alguna idea
          Agradezco mucho su valiosa ayuda
            La bomba man verifica ??
              y la placa si la colocas en la buena man descarta si ya la reparaste y esta oka todo colocala en la buena y prueba
                La bomba si no la he verificado, hago limpieza de cabezales y veo que bota tinta pero es suficiente esta prueba? o me podrian guiar porfavor de como revisarla.
                Agradezco tu valiosa ayuda
                  Esto tampoco lo he hecho lo hare y te comentare pero bueno, no tiene nada que ver que el c6144 este en corto es decir que mida continuidad por cualquier lado?
                  Gracias amigo po tu ayuda
                    Man mira las impresoras son iguales o es la l350 o la l355 colocale la placa y verifica man la reparada en la buena proba o comenta yo espero
                      teeth smile no seas malo pues man si esta en corto es ahi x eso cuando lo colocas en la impresora buena el cabezal imprime el test remplaza el transistor ok
                        no es nada de lo que te esta diciendo me ayudarias con la maca de los transistores que compraste
                        1 no te imprime porque el transistor que te da continuidad a los dos lados esta quemado este es el encargado del funcionamiento de l cabezal el otro transistor es el encargado del encendido de la maquina cambia el transistor c614 verifica mucho la calidad del transistor por lo general venden unos chinos que no son muy buenos y se queman al rato de cambiar ese transistor colocate guantes de latex puede ser que estes quemandolos con la estatica
                        cambia eso y solucionado no nos vallamos tan largo amigo comenta te sigo ayudando
                          Es que el man me a hecho hablar mucho teeth smile x eso man remplaza y punto final olvida todo lo demas ahi esta la falla y valoras man
                            esq tu le haces confundir le orientas mal
                              Ya pues cálmate erickrene
                                jajjajaj ya ve ahi cojeras apuntes para la proxima jajajaja man
                                  ya hablamos whatsapp mas rato man en privado wink
                                    Hola amigo gracias por tu valiosa ayuda, pues la verdad no tenian marca eran iguales los numeros de arriba es decir el c6144 y el a222 el sg si era diferente pero en este momento no tengo la foto ya que los tengo puestos y estoy en mi trabajo Triste de todas maneras que me aconsejas ya que el cabezal lo limpie lo puse en otra maquina que estaba funcionando y imprime banderas es decir cualquier cosa que le mande la traduce a banderas de colores amarillo azul magenta; pero en la maquina que repare la tarjeta no imprime ni las banderas y le coloque uno bueno y tampco, sera que compro el cabezal y cambio los transistores nuevamente?
                                    Agradezco tu valiosa ayuda.
                                      Ya man mira si al mandar a imprimir con el cabezal de la impresora reparada y te bota caracteres es que esta alterado ojo asumo que ya probaste con una impresión verdad no solo con el test comentas
                                        solo cambia el c614 el cabezal esta bien amigo ya te explique que esta quemado poruqe ese transistor es el encargado de manejar el cabezal
                                          Man esta hablando en la otra placa que esta oka en la de el si ya sabe lo que tiene que cambiar el tiene otra impresora igual que esta oka ahi a chantado el cabezal
                                            Bueno amigo lo cambiare pero tienes de pronto idea porque se quemo estando nuevo y habiéndolo medido antes de colocarlo y estaba perfecto, otra duda al colocar el cabezal en otra maquina buena cualquier cosa que mando a imprimir es decir por ejemplo una carta literalmente lo traduce a franjas de colores, adjunto imagen de como sale cualquier impresion cartas imagenes excel, si el cabezal estuviera en buen estado al pasarlo a otra maquina bueno como estoy haciendo deberia imprimir bien o puesde pasar lo que me esta pasado
                                            Gracias por su valiosa ayuda perdon por tantas preguntas soy novato Triste
                                              Eso es el cabezal man y si se cruzo es x la sencilla razón que presumo que lo sacaste para limpiarlo y estubo mojado siempre ten presente que esos cabezales de las L son delicados valora
                                                Si amigo la verdad es lo que pensaba comprare el cabezal y cambiare nuevamente el transistor que se volvió a quemar asumo que el transistor se quemo porque el cabezal esta malo, pero tengo miedo que al comprar el cabezal algo me falle y se vuelva a dañar Triste
                                                  Remplaza el transitor cambia el cabezal y solucionado ok
                                                    hare ello y comentare que paso
                                                      no es cabezal pero si kieres compralo bueno sera un gasto degana ya que probaste en otra maquina y funciono vrd
                                                        Entonces cual es la anomalia en la impresora que esta oka al colocar el cabezal de la mala y al imprimir esas rayas man esta mas claro que el agua
                                                          pues creo que esta malo porque todo lo que mando a imprimir lo traduce a banderas de colores como la imagen que adjunte eso es una carta y asi la imprimio
                                                            hoy comprare el cabezal y los transistores, y los instalare aunque alguien me dijo que tambien tenia que remplazar el bios no se si este en lo correcto
                                                              si amigo asi es hoy cambiare el cabezal y nuevamente el transistor haber como me va pero alguien me dijo que tambien tenia que remplazar el ic del bios no se si este en lo correcto
        Cambia lo que se te indico man wink
        vas a gastar demaciado la ice lo consiges de otra maquina igual osea compraras otra meinboard
        bueno amigo hasta aqui prueba con lo que e dicho saludos
        tas mal aun estas novato jajajjajajja
        Ya pues erickrene quieres hablar conmigo ya te dije whatsapp wink
        tu eres terco man eso eres tu
