Tienda | Foros | Blogs | EN |
Epson xp 201, fallo general
Hola a todos, epson xp 201 de un momento a otro error de papel atascado muestra en el resumen cuando mando imprimir.
Destellan luces de wi-fi, encendido, gota y falta de papel. Si saco los cartuchos la falla desaparece y queda la gota prendida, activo la funcion de carga de cartuchos y se los coloco los reconoce y apaga la gota mientras los carga pero cuando finaliza de dar vueltas el carro y para como preparada otra vez el error.
Ya desarme todo en busca de fallo pero no encontre nada mal a simple vista, lo que me llama la atencion es que se me dio por pasarle secador de pelo a la placa y a los sensores y logre que prendiera bien e imprimiera una pagina con normalidad pero al ratito otra ves el error. Desde ya gracias si pueden ayudarme
4 Soluciones propuestas
Vuelve a desmontar la impresora y dale un mantenimiento general echale un poco de grasa y una buena limpieza ensambla y prueba y comentas
Gracias por responder, ya limpie y lubrique todo el mecanismo, revise sensor de papel y sensor de infrarrojo que actua con espejo acoplado a carro, lo veo funcionar a traves de la camara del celular y esta emitiendo. Soy conciente que puede ser cualquier componente el de la falla un periferico interno (sensor) o la placa misma, tambien probe con otro scaner y continua la falla.
Mas te digo si tu desconectas el scaner y usas la impresora sin el te da error de luces destellantes a los pocos minutos pero igual imprime desde la pc
Veo que tu si tienes conocimiento al respecto checate la placa man con el muti ??
Gracias por responder, voy a dedicar un poco de tiempo a la placa a ver si encuentro algo mal por alli, lo que me tiene asombrado es que al pasarle secador funciona para imprimir una pagina lo que si note es que imprime lenta o hace paros y despues continua.
Seguire buscando, dejo la pregunta abierta para comentar cuando solucione el problema
