Tienda | Foros | Blogs | EN |
epson xp 211 4 luces
Hola, compañeros.
resulta que tengo una xp211, le hice downgrape y funcionaba con normalidad con sis.
pero duro solo dos meses. pense que se habia quemado el cabezal y lo guarde.
hace poco la saque para revisarla y me percate que tenia solucion asi que le instale el firmware OD04EC, y pareceia que iba a funcionar, le coloque nuevamente el sis, pero no, asi que pase al siguiente firmware OD13D2, tampoco funciono, pero luego volvio a votarme error general (cuatro luces parpadeantes) aunque note que primero titila tres veces y despues se queda titilando. investigue y parecia ser el scanner se lo cambie y no, desconecte bus por bus y aun asi segui en la misma tonica de las luces, probe muchos mas firmawares pero ella sigue igual y solo me deja cargar hasta la version de firmware OD13D2. me gustaria si alguno tuviera la solucion a este problema me ayudase, tambien si tal vez poseyesen el firmware OJ28DA me compartieran una copia del mismo, bueno espero sus comentarios,ayudas y respuestas. gracias.
6 Soluciones propuestas
haga una prueba, saque los cartuchos y encienda la impresora a ver que error le da
haga una prueba, saque los cartuchos y encienda la impresora a ver que error le da[/quote:9e710b8ccc]
hola, gracias por tu sugerencia. mas eso tambien lo he hecho he igual luces parpadenates. estoy convencido que el problema radica en laversion del firmware.
no es problema de firmware saqueselo de la cabeza, reviso la placa a ver si no tiene fusible quemado? las epson generacion tx y xp dan error de luces destellantes si hay falta tension en cabezal y en sensor de carga de cartuchos.
no es problema de firmware saqueselo de la cabeza, reviso la placa a ver si no tiene fusible quemado? las epson generacion tx y xp dan error de luces destellantes si hay falta tension en cabezal y en sensor de carga de cartuchos.[/quote:3c8f7a2201]
hola, si efectivamente con anterioridad revise e hice pruebas con el f1, pero esta bien.
Buen dia, colegas.
me quedo sorprendido que nadie tenga que aportar al asunto en cuestion, hay alguno qeu tenga la actualizacion de firmware que se detalla al acomienzo de este post?
gracias......
parece que no hay nadie que lo tenga, lo mejor sera comprar una nueva y usarla como viene de fabrica sin alterar nada asi cumplira con su vida util sin problemas.
