Impresora multifuncional epson l555 se apaga él display
Hola amigos ,tengo un problema con la impresora l555 de epson, al encender todo va bien pero al pasar 15seg se apaga él display (pantalla) pero solo eso por q puedo imprimir normal, la cuestión es q quiero configurar él WiFi para trabajar en red pero no puedo por que la pantalla no reacciona, quisiera saber si es un problema de software o de hardware antes de meterle mano.
Primero la pantalla empezaba a parpadear y así de unos cuantos parpadeos se prendía, o sino se ponía borrosas las letras y números! Y ahora solo se enciende cuando inicia la impresora pero se apaga a los 15 seg.
Agradezco sus respuestas de antemano y gracias por su atencion
2 Soluciones propuestas
A ver man dale una miradita al manual http://files.support.epson.com/pdf/l555__/l555__uu6.pdf y fijate en la pagina 204 como restablecer valores predeteirminados y comentas ok si corre o sino para seguir ayudándote comentas wink
Yo  envie  a  restablecer  predeterminados  pero  aun  asi  la  pantalla falla  solo  se  ve  la parte  de  arriba  pero  no  la  de abajo  en  otras  palabras  solo  funciona  la  mitad  del  display
