Solo faltan 52.423 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Atasco de papel (detras) BROTHER MFC-J6710DW
Amigos buenas noches, tengo un problema con este multifuncional mfc-j6710dw me marca atasco de papel cuando llega al cabezal se queda ahí la hoja!!! y por ende me marca el error de atasco de papel, ojala alguien pueda ayudarme se los agradecería bastante.
Nota: ya revise los sensores que están en la parte de atrás trate de revisar si este modelo tiene algún sensor en los cabezales pero no lo veo.
    5 Soluciones propuestas
    cuantos sensores tienes revisados? de que son ? saludos
      Son los 2 que van en la parte de atras por donde sube la hoja, ya realice pruebas y estan bien.
        pero si funcionan es que muy probablemente sean esos la falla que comentas no tiene mas? abajo supongo o estos que comentas incluso solo actuan un sensor no?
          Tuve que reparar una impresora Samsung Laser ML1865.., atasco de papel..., revise todo sensores, placa etc., ..pero lleva un solenoide detrás de los engranajes, que lo sacaba lo controlaba y funcionaba.., luego de varios intentos , note que el solenoide aunque funcionaba no volvía en el abrir y cerrar con la suficiente velocidad..., se "saturaba" , por lo que le coloque entre los contactos( del solenoide) cinta aisladora, al parecer, las "felpas" estaban gastados y fue la causa de atasco de papel.La función de este solenoide es dejar pasar de una hoja, cuando recibe los pulsos del sensor uno de los que están detrás.
          Es posible que sea el mismo caso.
          S2
            Gracias amigo voy a revisar y comento que sucedió....
