Solo faltan 53.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
epson l555 me sale error Error impresora: Lea manual o llame
hola buenas tardes de un momento a otro mi impresora cuando la enciendo me carga bien pero al momento que le voy a dar alguna orden como fotocopia o limpieza me saca este error, Error impresora: Lea manual o llame al servicio técnico si alguien me puede colaborar se lo agradezco
    8 Soluciones propuestas
    mas que seguro q es cabezal cambialo por otro y prueba
      precisamente el cabezal es nuevo
        Si el error es ahi es de hecho esa la falla cabezal no es mas que eso
          revisa el flex si hay continuidad si esta bien no queda mas que cabezal pide otro que te lo cambien
            si ya cambie el flex que tambien es nuevo antes de eso me salia el error de atasco de papel llegue a pensar que era el rodillo la desarme completamente he mirado parte por parte y no definitivamente nada cambia
              esq ese error es cabezal no hay mas otra cosa los cabezales que venden no son nuevos todos los cabezales son remanofacturados pide un cambio y prueba
                puede ser que las gomas esten atoradas o que el sensor de papel este dañado
                  Hola, yo tuve un caso similar, cargamos papel y pasaron como 5 hojas a la vez. Empezó a parpadear las luces, el wifi y el ADF a la vez con un mensaje en su pantalla de llamar al técnico. Saqué todas las hojas y lo reinicié pero aún no se solucionaba.
                  Lo que hice fue apagar la impresora y levantar su tapa (ojo no la tapa del escaner, sino su tapa donde te deja ver las mangueras y el flex) luego empujé hacía la izquierda todo el cabezal aproximadamente hasta la mitad, con la tapa abierta encendí la impresora y empezó a moverse hacia los lados el cabezal, luego cerré la tapa y volvió a funcionar de manera normal,
                  Al parecer se había pegado o atascado el cabezal en el lado derecho.
