impresora lacer samsung atasco papel
impresora lacer samsung ML-1865 enciende intento imprimir pasa hasta la tercera parte la hoja e inmediatamente jala otra hoja y se atasca, tengo que abrir la tapa de donde va el toner para que afloje las hojas atascadas, a la ves no imprime por favor si alguno tubo esta falla; revice internamente pero no hay residuos de hojas ni otra cosa que perjudique a pasar la hoja espero alguna recomendación para reparar esta falla desde ya muchas gracias
7 Soluciones propuestas
Este problema tiene que ver con el solenoide, de seguro se pega y no hace su función, por eso el mecanismo sigue trabajando y sigue aventando hojas hasta que se atoran. Este tipo de maquinas son fáciles de abrir y pronto llegas al solenoide para limpiarlo, pero si no tienes experiencia te recomiendo que vayas con algún técnico especializado para que te pueda ayudar. Espero te sirva de ayuda lo que te comente, suerte
gracias por responder yo saque las tapas de los costados y la chapa de atrás tiene un plástico en barra con un resorte que es muy blando esta por ahí el solenoide pregunto por favor podrías ayudarme gracias
Hola! Disculpa la tardanza
Aquí te dejo una imagen del solenoide, lo que tienes que hacer es remover la esponja negra, son 2 (ten cuidado con el resorte que no se te vaya a perder a la hora de remover la plaquita), después lo que yo hago es poner unas franjas de stikers con los que ponen precios y se los pongo donde iban las esponjas, esto es para que las plaquitas no hagan contacto directo.
Espero me entiendas, cualquier cosa aquí voy andar para ayudarte, Suerte Feliz
gracias por la respuesta, mañana voy lo a abrir y tratar de sacar el solenoide para revisar esa falla luego te cuento, por favor gracias de nuevo y estaremos en contacto
Ok, cualquier cosa me avisas, Suerte teeth smile
hola : si tenias razón me sirvió la ayuda que me dijiste, que bueno conocer gente con experiencia un saludo y gracias
Buenas tardes mi gente un cordial saludo... tengo una ml-2010
mi impresora al sacar un impreso o  al sacar una hoja de prueba a la segunda hoja de impreso queda a la mitad y coloca la luz  roja on line /error.
ya revice fusibles. sensores.
 no se que puede ser. si me puede ayudar seria muy bueno...
saludos mi gente...
