Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Laserjet 4L imprime linea blanca
Hola a todos, sucede que esta HP ljet 4l Imprime una linea vertical blanca (no imprime), esta linea tiene aproximadamente 3 milimetros.
Cambie el fusor completo por el de otra máquina y hace el mismo error. tampoco es problema de toner ya que lo probe en otra máquina. Esto lo hace tanto en autotest como en copias desde la pc.
Destape la unidad del laser y limpié la lente grande y el espejo que gira con alcohol pero el defecto no varió. Que puedo hacer? Desde ya muchas gracias
    5 Soluciones propuestas
    Dices que limpiaste la lente y el espejo rotatorio(motor explorador), pero tambien lleva otro espejo fijo, lo limpiaste tambien?
      Aprovechando que tengo otra impresora igual le cambie la unidad del laser y sigue haciendo el mismo defecto. Con los cambios que hice ya se que no es no toner ni la parte del fusor ni la unidad del laser, que me queda?.
        El espejo fijo esta fuera de la unidad del laser? Donde?
          si, va separado, quitas dos tornillos y lo limpias
            Muuuuuuchas gracias, ahora lo encontre y era el espejo plano nomás que estaba sucio. Me estaba volviendo loco.
