Solo faltan 52.323 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hp m1005 mfp salen las impresiones tenues
hice el servicio de limpieza completo al equipo, limpie unidad laser, cambie cartucho y lepuse cilindro nuevo y siguen saliendo muy tenues la impresiones y copias
    Comienza por poner otro cartucho , o instalar este cartucho en otra impresora para verificar su funcionamiento, ya que no solo el drum puede mejorar una calidad de imagen, tambien es importante el pcr y el mag roller por supuesto, si el resultado es el mismo, verifica la masa del contacto del drum en la multifuncion, seria conveniente que retires la placa fuente que esta del lado derecho mirando de frente al dispositivo, hay contactos en la placa que acoplan con resortes y estos en su otro extremo al cartucho, tambien revisa un cable rojo que sale de la placa fuente en el vertice superior izquierdo y va por detras del dispositivo este es un cable de masa.
    Comenta como va al foro, suerte y saludos cordiales
