impresora hp laser jet p1505 arroja hoja de impresión clara
Buenas amigos del foro como puedo corejir en una hp laser jet p1505 , cuando voy a imprimir imprime muy palido claro y la hoja de prueba tambien me la arroja palida clara , en la parte de arriba de la hoja me imprime bien luego lo de mas de la hoja sale claro casi no se ve , la impresora tiene cartucho de toner nuevo , ya probe con otro rodillo de transferencia , le limpie la unidad laser e igual no me a corregido la calidad de la impresión , que otra prueba pudiera realizar o cuál puede ser el motivo de imprimir claro casi que borroso , agradesco la ayuda de los amigos del foro .
    10 Soluciones propuestas
    Puedes realizar una prueba de impresion media, colocar hoja en blanco, enviar impresion, cuando desaparece de nuestra vista la hoja cortar la corriente desde el cable power, abrir la impresora y retirar el cartucho , luego retirar la hoja y observar la impresion que no ha pasado por el fusor, la imagen ya se ve mal antes de ingresar al fusor?
    Aguardo comentario, saludos cordiales
      Buenas amigo el asunto es que sin estar instalada a la computadora yo mando a la impresora a darme una hoja de prueba y me la da clara muy palida , ella al yo mandar a sacar una hoja de prueba debería salir con buena calidad , es esa la falla amigo
        Buenas amigo el asunto es que sin estar instalada a la computadora yo mando a la impresora a darme una hoja de prueba y me la da clara muy palida , ella al yo mandar a sacar una hoja de prueba debería salir con buena calidad , es esa la falla amigo[/quote:4ef10336e3]
        Estimado JOHAN, la prueba de impresion media que te describo es para determinar si el problema de impresion clara esta antes o despues de la ultima etapa (fusion), independientemente de si el dispositivo esta conectado o no a un ordenador, con la prueba de impresion media estamos ubicando la falla antes o despues de una etapa, la hoja resultante, supongamos que esta bien impresa y la alteracion de la impresion se produce despues de la ultima etapa de impresion entonces de esa manera sabemos que la falla se produce ne el fusor. espero me hayas comprendido, aguardo tu comentario resultante de esa prueba.
        Saludos cordiales
          Buenas amigo ya realice la prueba de la media hoja la detuve antes de pasar por la unidad fusora saque la hoja y ya va con el defecto clara palida , es decir que no es la unidad fusora la que está dando el problema , también probé con otro unidad laser , probé con otro rodillo de transferencia e igual me da la impresión o la hoja de prueba pálida clara , alguna otra prueba o que otra parte puedo probar amigos
            Lo unico que te queda por probar es con otra placa de alimentacion.
            Esto puede deberse a que esta placa produce una alta tension para cargar un rodillo del cartucho que es el que carga el tonner al fallar puede darse esta falla mas no creo consigas facil ina placa de estas.
              Buenas amigo esta placa de que me hablas es la misma fuente de poder , la que distribulle la corriente en todo el equipo
                Hola Johan, ya descartamos falla en la unidad fusora entonces hay que ir revisando hacia atrás , en la etapa de transferencia y revelado, en ese orden, ya probaste con nuevo transfer roller, ya cambiaste el LSU (laser) y no encontraste mejora o cambio de la falla, el cartucho es nuevo según lo mencionas y se supone que funciona bien (lo probaste en otra maquina?), seguimos analizando las partes , el cartucho tiene contactos : mag roller, pcr y opc drum, estos tres contactos se acoplan a tres contactos de la placa fuente de baja y alta integradas (placa de base color marron lateral izquierdo) tienes que ubicar los contactos que esta tiene en su dorso y que acoplan con unos alambres, esos alambres luego son los que acoplan con el cartucho, mide conductividad y eventualmente limpia esos contactos y sus conductores hasta el cartucho, verifica que los alambres que en su extremo (dentro del habitaculo donde instalas el toner), flexionen bien cuando los presionas y vuelvan a su posicion inicial cuando los dejas de presionar, en particular la masa del opc y el contacto del mag roller pueden ocasionar pagina clara o blanca, y el mal contacto del pcr una pagina completamente negra.
                Si no corrige con esto posiblemente la fuente se encuentre averiada y debas considerar su reemplazo. Prueba con una usada de scrap o de otra maquina para que aísles el problema.
                Suerte en la tarea, saludos cordiales
                  Gracias por la información voy a realizar las pruebas que me dices ya que ya descarte probando con otra unidad laser , con otro rodillo de transferencia con otro cartucho de toner que está nuevo e igual me da una impresión pálida clara , voy a sacar la targeta de alimentación para revisar y verificar los contactos amigo por alli debe de ir el motivo de la falla , luego les comento .
                    Buenas amigos y compañeros del foro gracias a todos por sus comentarios y ayuda con la falla planteada , gracias pude corregir la falla de las impresiones clara era un contacto de la fuente de poder , limpié los dos contactos que lleva la fuente de poder o de alimentación de corriente por la parte de atras de esa targeta lleva dos contactos que tocan 2 resortes de contactos interno los cuales tocan los contactos del cartucho de toner , los limpié volvi armar y probé funcionando bien , gracias a todos por su ayuda .
                      Buenas amigos y compañeros del foro gracias a todos por sus comentarios y ayuda con la falla planteada , gracias pude corregir la falla de las impresiones clara era un contacto de la fuente de poder , limpié los dos contactos que lleva la fuente de poder o de alimentación de corriente por la parte de atras de esa targeta lleva dos contactos que tocan 2 resortes de contactos interno los cuales tocan los contactos del cartucho de toner , los limpié volvi armar y probé funcionando bien , gracias a todos por su ayuda .[/quote:88fff19cbd]
                      Muy bueno Johan, podrias calificar como solucion para cerrar el post, seguramente habra otro yoreparista que aplique los pasos descriptos para un problema similar, hasta cualquier momento y saludos cordiales
