Solo faltan 53.500 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como reseteo el drum de la brother dcp 8020
HOLA.
NECESITO AYUDA YA QUE MI IMPRESORA ME ESTA PIDIENDO QUE LE CAMBIE EL DRUM , PERO PARECE SER QUE SE PUEDE RESETEAR ???
SI ALGUIEN SABE POR FAVOR ENVIAME IFORMACION A MI CORREO ES [email protected]
GRACIAS
PORFIRIO LEON DIAZ
    4 Soluciones propuestas
    Estimado Colega:
    Si te está marcando enel display que cambies el DRUM, deberá resetearse de la siguiente forma.
    Abre la tapa frontal y retira la unidad de imagen (con el equipo encendido), luego vuelve a colocar la unidad y sin cerrar la tapa presiona la tecla CLEAR/BACK, luego presiona el 1 para resetear, cierra la tapa, apaga y enciende el equipo y listo.
    Normalmente se resetea de esta forma, cualquier cosa avisame.
    Suerte
      hola overtek soy ceju, tengo una impresora con el mismo problema pero no entiendo a que te refieres con la unidad de imagen. help please.
        Hola Ceju, bueno, te explico a lo que me refiero.
        La máquina cuenta con una unidad de toner, y una sección que que es en donde colocas la unidad de toner; lo que tienes que hacer es quitar del equipo esta unidad completa (llamada unidad de imagen), y luego seguir los pasos que indique antes.
        Espero te sea de ayuda, si tenes dudas, te dejo mi MSN para que me consultes.
        [email protected]
        Suerte
          que tal Florencio, gracias por tu explicacion ha sido de gran ayuda para mi, ahora tengo otra brother modelo mfc 9700 que despliega el mensaje de ERROR 77, please help. mi msn es [email protected] y thanks for all.
