Epson r220
bueno mi problema es el siguiente tengo una impresora epson ke no imprimia el negro entonces le compre el cabezal usado al momento de cambiar el cabezal estaba todo bn pero ahora la impresora al prenderla empieza a alinearse y como 5 segundos antes de terminar de alinearse da un error encediendo los dos led rojos tildan ambos al mismo tiempo ya he leido varias cosas en el foro y todas la eh tomado en cuenta por ejemplo no se resetea con sscs le limpiel el censor optico y ya no c ke hacer ke creen ustedes ke me falte por hacer a la impresora gracias de antemano att: josefdez.....
2 Soluciones propuestas
Hola,bien te comento que en estos modelos y los de la serie cx,cuando cambias un cabezal debes ingresarles el Nº que trae grabado el cabezal en la etiqueta,ya que este numero le indica los valores de tension que maneja ese cabezal en particular,si por medio del soft de reseteo de epson no borraste dicho nº el cabezal intentara funcionar con los valores del cabezal anterior y al no ser compatibles te dara ese error.Saludos y que tengas suerte.
en epsonianos baja el software exacto para resetear y con eso arreglas el problemas
