Foros | Webinarios | Blogs
Epson stylus cx 3200 msj de error
Hola el problema es el suiguiente... la enciendo ...y me muestra el cartel que dice error lea el manual y llame a su tecnico....cosa que no quiero hacer hasta el final... el punto es que un seg antes hace un ruido HOrrible!! y pierde la conexion con la compu ...pero probe el scaner y funciona bien alguien me puede ayudar... desde ya gracias estuve mirando la pagina y esta bastante buena felicitaciones
4 Soluciones propuestas
Hola,es muy posible que necesites hacerle un mantenimiento general.el ruido que dices que te hace fijate si es en la zona del cap y de la bomba que es muy comun que este sucio con tinta residual adherida al freno del carro el cual traba al mismo produciendo el ruido,por otro lado el error de mantenimiento en panel es porque debes cambiar los pad de tinta y resetear los contadores de paginas,con un soft.descargalo de www.epsonianos.com.Suerte
disculpa pero no se cual es el cap y cual es la bomba?? la tengo que desarmar para poder acceder?
Hola, si la tienes que desarmar,el cap es el receptaculo de tinta que se encuentra a la derecha es donde normalmente reposa el cabezal y tira la tinta durante el purgado o limpieza. del cap sale una manguerita que es la que va hacia la bomba no te puedes equivocar ya que esta es la que contiene a dicha maguerita y la salida la manguerita va a los pads o las almohadillas de felpa en el tanque residual.y con respecto al freno es la pieza plastica con forma de gancho que traba al carro y esta encastrada junto al cap y tiene un resorte el cual hace que suba o baje segun donde se encuentre el carro.Suerte
gracias por tu consejo Funciono
