Tienda | Foros | Blogs | EN
Hp 8000n error 50.3 fuser error
hola amigos tengo una impresora hp 8000n que da error 50.3error de fusor al guna sugerencia
3 Soluciones propuestas
hola aldo,ese error en especifico el numero ".03"..50.03.. se refiere a "HIGH FUSER TEMPERATURE",retira el termistor,limpialo de restos de toner,verifica la posicion de este sobre el rolo de calor(que no este demasiado separado) para que pueda leer o detectar bien,revisa los cables y conectores,etc
saludos
GRACIAS AMIGO NESECITO MAS INFORMACION SOY TECNICO DE EQUIPOS XEROX Y NO CONOSCO MUCHO DE LA HP QUE TENGO QUE HACER COMO ENTRO AL SIMULACION QUE CODIGOS TENGO QUE INGRESAR Y COSA COMO ESAS AGRADESCO DE ANTEMANO TU SOPORTE
hola, para entrar a servicio realiza lo siguiente.
*presiona y manten los botones "SELECT" y " JOB CANCEL"(cancelar) ,al mismo tiempo que enciendes el equipo...todas las luces del panel se encenderan y el display se apagara,luego aparecera en el display INTERNAL TEST...si no repite hasta conseguirlo...
presiona "MENU" y "SELECT"...el mensaje (SERVICE MODE) es mostrado en el display,la impresora pasara automaticamente a internal test,luego de varios segundos ambas luces se apagaran,y es posible que aparesca el mensaje WARMING UP ,si no se ha alcanzado todavia la temperatura de READY completamente...,ya luego si aparece en pantalla SERVICE MODE como señal de confirmacion.
suerte
