Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Canon IP 1500 no jala papel
Hola amigos de yoreparo, tengo este problema la impresora IP1500 no jala papel, es como si la pieza que esta hecha para jalar papel no se junta con la otra, y no hay friccion alguna veces si funciona bien, luego me da error de atazco de papel si alguien a tenido ese problema, favor indiquenme como debo hacer para solucionarlo, muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Tendrias que destaparla y fijarte si el rodillo de arrastre de papel no se salio de su lugar y tambien fijate los sensores de repente necesiten una limpieza
    Suerte saludos
      Suerte saludos
        Encontre la solucion la destape y entre esos dos rodillos un bicho se habia quedado pedado y dificultaba que esos dos se juntaran para jalar el papel , gracias por tu ayuda.
