Hp Laser 1018. no calienta fusor, cable suelto
me trajeron esta maquina completamente desarmada, la termine de ensamblar pero tengo un cable suelto, adjunto foto..
es el cable rojo.
    4 Soluciones propuestas
    ese cable va conectado un poco mas a la derecha, hace contacto con un alambre en cuyo extremo tiene una vuelta ( està curvado) es un alambre delgado, pero rìgido. toma la foto un poco mas a la derecha .
    saludos
      Gracias Amigo ya encontre donde va el cable.
      te cuento q solo pega el toner a los costados de la hoja haciendo zigzag, te hago un bosquejo.
      Le estoy dudando a la filmina ya q en cierta parte esta mas dura q en otra. haber si consigo otra para probar vos q decis.?
      Segun el cliente le cambio la filmina y el rodillo Rojo
        tal vez sea la filmina, me sucediò una vez que comprè una mas barata( y tambien mas corriente) que estaba mas dura, incluso una vez colocada, al girar se escuchaba que tronaba la telilla. Entonces lo peor fuè cuando imprimì,
        sucede que no se fijaba el toner al papel.
        en propiedades de la impresora selecciona papel grueso (esto es para la resistencia se caliente mas y entonces el toner no se desprenda), pero la mejor solucion es ponere una telilla de calidad.
        saludos.
        P.D. si imprimes la autoprueba, en este caso imprimira en modo normal y te darà problemas de fijacion de toner.
          Era la filmina nomas. Gracias por seguir el problema conmigo. Saludos.
