Tienda | Foros | Blogs | EN |
Epson FX-890 Impresion lenta
Hola de nuevo yo aqui molestando, como para variar una impresora epson FX890, esta impresora al imprimir en modo NLQ o desde windows con cualquier programa imprime muy lento con la posición arriba de 3 la palanca que da distancia al cabezal del rodillo para impresion de papel con mas de 2 copias.
Este problema lo comenzó a hace poco y no se ha instalado programa alguno o configurado algo y en verdad esta lenta ya que comparé con otra impresora teniendo como resultado que la impresora con el problema tarda en imprimir 1minuto 10 segundos un texto en word y con el mismo texto cambie la otra impresora y tardó solo 10 segundos.
ya comprobé las configuraciones de las 2 y son las mismas y ya no se que mas revisar, alguien tiene idea de que pueda ser, lo único que me falta por hacer es desarmar y pasar piezas de una a otra para ir descartando que pieza es la que esta fallando pero antes de hacerlo quisiera alguna opinión o idea.
gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola, tambien esta configurada para imprimir en modo grafico? chequea eso tambien, a mi me paso con una lx-300 que estaba lenta para los textos por ese motivo.
Espero te sirva
Un saludo
Suerte
SEÑOR X
Eso es nuevo para mi, donde veo esto que me indicas porque no recuerdo haber visto algo parecido.
GRACIAS.
Tengo el mismo problema y no tiene que ver con Windows ni driver porque sucede hasta con el test interno (Impresora conectada a la red eléctrica pero apagada, mantener presionado load/eject mientras enciende por el interruptor frontal y soltar load/eject cuando se mueva el cabezal) comenzará hacer un test y veras que hace lo mismo... lo que necesito es como se reconfigura por las teclas, no lo recuerdo ni tengo el manual de servicio!!!
