Tienda | Foros | Blogs
Hp 610c
Hola!
Lei varios artículos al respecto pero mi problema es un poco mas particular.
Prendo la impresora, realiza todos los ruidos habituales y se prepara para que mande a imprimir. Envío algun documento, lo manda perfecto, toma la hoja y cuando llega al momento en que debería empezar a imprimir comienza a titilar la luz de falta de papel y ahí se queda, hasta que la apago y me saca la hoja en blanco.
Alguien sabe a que se debe?
Saludos!
Muchas gracias!
3 Soluciones propuestas
Hola, eso se debe a que tenes uno de los dos cartuchos en corto, generalmente el color, proba con otro, si sigue igual entonces es el negro, dudo que los dos esten en corto, es poco comun eso. Pero tu problema es eso basicamente.
Ah y el que esta en corto deberas tirarlo, no se repara, y tendras que comprar otro para poder imprimir ya que no lo hace con uno solo puesto (cualquiera sea)
Un saludo y espero hayas entendido...
suerte
SEÑOR X
Cualquier cosa, me avisas...
Muchas gracias por la respuesta!!
Yo tengo puesto solo el cartucho B/N, no puedo imprimir con un solo cartucho?
Deberia comprar el color?
o lo que queres decirme es que puedo imprimir con un solo cartucho siempre y cuando no este en corto?
saludos!
Andrés!
Hola, tenes que tener los dos cartuchos si o si para poder imprimir, asi que deberas comprarle el color.
Si le pones el color y te tira la misma falla, entonces tenes en corto el negro y deberas cambiarlo, sino, con que pongas el color nuevo listo, me explico?
Pero si o si deben estar los dos cartuchos instalados para poder imprimir y que los dos tengan en buenas condiciones sus contactos electricos (que no esten en corto, quemados). Ya que esa es una falla muy comun en las deskjet de HP.
Un saludo y espero que esta vez me hayas entendido...
Cualquier duda, consultame...
Suerte
atte: SEÑOR X
