Problema con Impresora Epson C43UX (Titila luz Verde y roja)
Hola Gente que tal, tengo una impresora Epson Stylus C43UX que me titila constantemente el boton de encendido el que posee la luz verde y el de hoja y cambio de cartucho que posee la luz roja, le doy imprimir desde el word supongamos, y me tira el siguiente cartel "Las partes, dentro de su impresora están al final de su vida útil. Póngase en contacto con su distribuidor para su sustitución.", bueno el tema es que ya me baje los programas que supuestamente harian que la impresora vuelva a cero y deje de tirarme este cartel, me baje el supuestamente original E_C41-46-ME1 que lo baje de esta misma web y el SSC Service Utility V4.20, si alguien me puede dar una mano con el primer programa que nombre osea el E_C41-46-ME1 me vendria de gran ayuda por que no le encuentro la mano para configurarlo y que me vuelva a cero la impresora, otra cosa mientras me tira ese cartel cuando le doy imprimir, los cartuchos debajo figuran con tinta, asi que descarto que sea el contador del cartucho, sino que se bloqueo la Epson y necesito desbloquearla y que me deje de tirar ese cartel, desde ya muchas gracias a todos y yo les dare una mano en lo que precisen, saludos
    3 Soluciones propuestas
    proba si tiene algun restaurador de sistema..
      Hola, amigo mira a ver te comento, tene instalada y enchufada la impresora y tambien conectada a la pc obvio, bueno abri el programa que te bajaste, descarto que ya lo has descomprimido e instalado en tu computadora: Cuando lo abris te aparece un cuadro con 3 solapas, en la de arriba marca el modelo de la impresora que queres resetear, luego en el de abajo de todo que dice INTERFACE se carga automaticamente, ese no toques nada, y en el que dice DESTINO osea el del medio, pone ESP. Luego, dale a OK y cuando se abre otro cuadro, anda a donde dice MANTENIMIENTO (MAINTENANCE algo asi en ingles) y busca algo que diga: RESET PROTECTION COURTER o algo similar ya que no recuerdo bien que dice y ademas no cuento con una impresora para probar, sino te diria, ya que sin impresora el programa no me deja avanzar mas alla del primer cuadro, me explico?
      Cualquier cosa, me comentas
      Espero hayas entendido, si sabes algo basico de ingles no es tan dificil resetearla.
      Prueba eso y me cuentas...
      Un saludo y suerte amigo
      Atte: SEÑOR X
        Ya lo pude solucionar amigo, muchas gracias por tu respuesta, saludos señor X!!
