Solo faltan 55.644 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Epson c45 dejo de imprimir
hola tengo el mismo problema que muchos con una impresora epson, las luces no dejan de tititar y no imprime, baje el programa para resetar la impresara pero al seleccionar el modelo de impresora solo aparece en la primera casilla y en la segunda no aparece, he intentado con otros modelos pero no reseta la impresora. ojala y me puedan ayudar, el modelo de mi impresora es C45 gracias
    2 Soluciones propuestas
    hola,seguramente estas utilizando un ssc service que no soporta ese modelo,verifica en el SSC4.3 ,si esta, esta por el nombre de: ( 4x ) buscalo.
    suerte
      hola a todos de nuevo muchas gracias por el apoyo, en la seguna casilla puse en la opcion de C4x pero antes de eso destape mi impresora y lave las almuadillas que estaban en el deposito de tinta, deben quedar bien limpias pero solo hay que lavar con agua no utilices algun tipo de jabon porque puede obstruir la manguera por donde pasa la tinta, una vez bien lavadas y secas debes de seguir las siguientes instruciones
      abri el programa y selecciona en el cuadro de arriba, la impresora que tenes que resetear y en el cuadro de abajo, las impresoras que soporta el programa, osea, marca la misma en ambos cuadros, luego cierra ese cuadro que te aparece haciendo clik en la X.
      En la barra de tareas junto al reloj te va a aparecer un icono de una impresora, hace clic ahi con el boton derecho y dale a la opcion RESET COUNTER y luego te aparecera un recuadro al lado, bueno, dale clic donde dice RESET PROTECTION COUNTER, luego te aparecera un cuadro en el que tendras que aceptar ( el cuadro dice HAVE YOU REPLACE THE INK COUNTER PAD o algo asi, dale clik a OK y luego te aparecera otro que dice PROTECTION COUNTER RESETTED o algo asi, dale clik a OK y listo, apagas la impresora y la volves a encender, con eso se debe resetear.
      En caso de que no, repite la operacion pero es raro que a la primera no se resetee, igual por las dudas...si a la primera no resulto, volve a repetir el proceso.
      Bueno, espero que hayas entendido mi explicacion
      NOTA estas intrucciones las copie del senor X
