Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Okidata microline 321
Tengo una impresora Okidata 321 que en algunas ocasiones el cabezal comienza a golpetearse al lado izquierdo y la impresión comienza a salir desordenada hacia la izquierda y luego da error
Agradecido por vuestros comentarios
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    el cabezal tiene integrado un motor que genera el movimiento del mismo, tiene en la parte de abajo un engrane que va acoplado a un riel de plastico color negro, revisa que los dientes de este riel no esten desgastados, tambien revisa junto al engrane un pequeño muelle de plastico que presiona al riel contra el engrane, puede que se haya salido de su lugar o que este roto.
      Gracias por responder, probaré lo que me dices y te cuento
        A mi me parece que tu problema se soluciona simplemente lubricando el eje sobre el que desliza el carro con un aceite bien liviano.
          teeth smile hola
          si es turbo es back roller. facil debajo del carro.si no es lubricacion.
