Foros | Webinarios | Blogs
Error con la Impresora HP 840
Que tal : tengo el siguiente inconveniente, enciendo la impresora Hp 840 con y sin cartuchos, y el carro va hasta el lado izquierdo y se activa el movimiento del rodillo muy rapidamente y despues deja de funcionar volviendo el carro hasta los limpia cabezales (lado derecho) y quedando tiltilando el led de hoja.
Les Comento que ya probe cambiando placas logicas, cartuchos, motor del rodillo y el sensor del rodillo, no se que mas..
Les Agradesco Respuestas
Hernan
2 Soluciones propuestas
Andá a www.e-coprint.com.ar y ahí en la sección de soporte técnico, tenés un método para resetear estas impresoras.Seguro con eso lo solucionás
buenos dias, compañero le escribo para ayudarle en la reparacion de su impresora 840 segun lo que me dices pueden ser unas de estas fallas verifique en otra impresora 840 si los cartuchos estan bien y que no boten tinta si estan bien ntonces deberia de cambiar el carro de la impresora que es en donde van los cartuchos pero primero pruba los cartuchos y te explico la lus roja prende si no tiene cartucho y sy los tiene montado y esta malo uno tambien prende tambien puedes probar quitando uno de la impresora y bajas la tapa y si la luz deja de prender es por que el cartucho que sacaste esta malo pero si sigue prendiendo pones el que sacaste y sacas el otro y verificas nuevamente pero te repito para que te asegures bien pruebalo en otra impresora.
espero haberte ayudado con la falla de la impresora, si lo soluciona con esto escribeme a [email protected]
