Solo faltan 52.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora Epson Stylus Color 640
Hola amigos, en primer lugar saludarles y felicitarles por toda la informacion que se puede encontrar aqui.
Bueno, quisiera pedirles ayuda con mi impresora Epson Stylus Color 640 lo que pasa es que se ha quedado sin funcionar, cuando lo enciendo se quedan destellando las luces de "power", la que indica la tinta de color y la de negro. No puedo hacer nada para cambiar el cartucho ni mucho menos imprimir nada.
Por favor si alguien pudiera ayudarme le estaria muy agradecido.
    5 Soluciones propuestas
    Tu impresora se ha bloqueado, y está pidiendo servicio.Para desbloquearla, en este modelo hay que proceder mediante una secuencia de pulsaciones del teclado que es la siguiente
    Encender la impresora manteniendo presionados los botones Load/Eject y Cleaning
    Cuando el led de falta de papel quede parpadeando, soltarlos y luego pulsar solamente Load/Eject
    Una vez hecho esto, la impresora se reinicializa y está lista para ser usada
    Es recomendable que antes de hacer este proceso, le cambies el paño absorbente que hay bajo el chasis, a donde va a parar la tinta desperdiciada.
      Gracias Amigo Don Gato pero al mantener presionado los botenes de Load/Eject y Cleaning al momoento de encender, el unico led que se mantiene parpadeando es el de Falta tinta Negra, los he mantenido presionado por varios segundos y nada, luego probe soltarlos y presionar solamente Load/Eject, pero sigue igual....... Por favor que otra cosa puedo hacer.
      Gracias.
        la solución es la que explicó DonGato salvo por un error....
        Encender la impresora manteniendo presionados los botones Load/Eject y Cleaning (hasta ahí todo bien)
        Cuando el led quede parpadeando, soltarlos y luego pulsar solamente Cleaning (no Load/Eject) por aproximadamente diez segundos (que se pueden contar por los destellos del led)
        saludos
        el pollo.
          saludos
          el pollo.
            Gracias amigo "el Pollo"..... con tu ayuda ya pude solucionar el problema de mi impresora, y gracias a los que enviaron sus sugerencias.
            Estaré simpre al tanto para apoyar a otros usuarios que requieran ayuda.
            Nuevamente mucha gracias a todos.
