Solo faltan 52.349 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Deskjet 670 c, error al mandar la hoja de prueba
Hola amigos, ojala pudieran ayudarme, esta impresora al mandar la hoja del test los cartuchos sevan al centro y parpadea el led del papel, lo que se me hace raro es que no va el cabezal hasta el lado izquierdo para indicarle que jale el papel, llega a la mitad y de ahi no pasa pero solamente cuando mando la hoja de test o a cuando mando imprimir desde la pc, bueno gracias y hasta pronto.
    12 Soluciones propuestas
    Saludos Diana!!!
    Realiza la siguiente prueba por favor, enciende la impresora pero no la mandes a imprimir, sólo levanta la tapa como si fueras a cambiar los cartuchos y cierrala nuevamente y me dices si escuchas que el carrito se va a la parte derecha y regresa. Diana no informas si ya le reemplazastes los cartuchos, para aislar si es que éstos tienen problemas, entre mas datos aportes es mas sencillo ayudarte!! Adelantandote algo, si el carrito no se mueve lo mas probable es que tengas un problema con el cable flat que va del carrito a la tarjeta lógica...bueno me cuentas!!
    Hasta luego
      yo digo que son los cartuchos, si o si, proba con otros como dice el amigo tango
        hola de nuevo amigos, muchas gracias por su interes, ya hice la prueba de abrir la tapa, el carro se queda enmedio no se mueve a la derecha. ups.
          Probá los cartuchos en otra impresora o probá unos cartuchos que funcionen bien en esta, es casi seguro un problema de cartuchos
            Saludos Diana!!
            Bueno ahora tenemos una idea de lo que ocurre, sin embargo necesitamos una última prueba y es la de los cartuchos de tinta, me imagino que como en toda Latinoamérica éstos cartuchos son costosos no te pedimos que los compres puedes hacer como dice Don Gato ponerlos en otra impresora ó se me ocurre que vayas a un lugar de éstos donde rellenan y les pidas que lo prueben, puede que tengas suerte y con una bonita sonrisa seguro que salimos de dudas.... de acuerdo? O.k!! ...Entonces manos a la obra y nos cuentas ..esperamos tu respuesta.
              bien como pueden darse cuenta esta impresora no acaba de quedar, realize lo siguiente, le cambie los cartuchos y listo el carro hace el testeo y todo bien, los cartuchos van a la derecha y hasta ahi todo bien, pero al mandar imprimir la hoja de test, el carro corre a la izquierda ( cosa normal, verdad ? ), toma el plasico blanco, lo jala a la derecha, se levanta a bandeja para jalar el papel y ahi empieza el caos, el cabezal sigue a la izquierda, se escucha que truena algo, hace el intento de jalar el papel pero no lo jale y ahi se queda tronando, ya revise los engranes y no estan rotos, ajuste el carro, y nada, pienso que me falta atorar algo pero no logro ubicar que es, bueno les agradeceré mucho su ayuda, hasta pronto.
              Diana
                Saludos!!
                No te preocupes Diana, si lo mas maravilloso que hay en el universo (los seres humanos) nos dañamos ¡ Ahora imaginese que podemos esperar de las máquinitas!! Bién entremos en materia ... ya por lo menos avanzamos algo, en cierta ocasión me sucedió lo mismo con una impresora igualita y lo resolví de la siguiente forma: desarme con cuidado el eje donde va montado el carrito y lo lubrique primero con un solvente puede ser tinner ó aguarras ó kerosene ..ó si quieres con la acetona con la que limpias tus uñitas!! ...con ese mismo solvente que elijas limpias los bushing ó cojinetes del carrito ...en ese lugar se acumula grasa con polvo y obstruye el libre desplazamiento del carrito, utiliza un palillo con algodón, para asegurarte que remuevas toda la suciedad ó también puedes tomar un destornillador delgado y lo forras con un trapito!! Limpia también el cintillo que pasa por detrás del carrito ese se ensucia igual..pero lo limpias con un trapito humedecido en agua...Luego armas todo muy bién y le pones al eje aceite 3 en 1...te recomiendo ese porque es practicamente universal y trabaja muy bién; el WD-40 es bueno pero es muy delgado y pierde viscosidad rapidamente...aahh lo mas importante reza una buena oración y la conectas...si sales ilesa del asunto entonces nos cuentas como te fué ...de acuerdo? Esperamos tu respuesta........
                  Hola tango, gracias por tu atención, y bueno, a hice todo lo que me indicaste, hasta la oración........................ y nada Tristeops: Llorando , mira, cuando mando imprimir el carro corre hasta la izquierda, jala el plastico blanco ahí empieza el movimiento de engranes el plastico inicia el movimiento de los rodillos estos bajan, para tomar la hoja, pero no la toman, el carro que esta de lado izquierdo aún se recorre mas a la izquierda y los engranes truenan de una forma muy fea, después el carro regresa a la derecha y se enciende el led de no hay papel Llorando , mmmmm, alguna otra sugerencia??, de antemano gracias.
                  Diana
                    Saludos !!
                    Bueno Diana, ahora sí que se me puso difícil el asunto, tendría que verlo paso a paso, para ver la secuencia...pero no te preocupes mañana mismo me subo en un avión y le damos su merecido a esa máquina obstinada!!!
                    Bueno era broma!! Pero no nos vamos a rendir ..cierto? Claro que no!!
                    Bién dime algo: giran los rodillos grandes de caucho? Ni siquiera manchan un poquito la hoja al intentar recogerla? Lleva el carrito con la máquina apagada hasta el extremo izquierdo y fijate si no hay algo que obstruya el recorrido horizontal!! Si no hay nada que lo detenga empuja el carrito a la izquierda de manera que se lleve la pieza blanca y toque los engranajes, una vez hay sostenlo y gira con la mano el engranaje del motor para hacer girar el mecanismo y fijate si se levanta el papel lo suficiente como para ser arrastrado por los rodillos, se me ocurre también que al final del eje ....por si acaso no estara un poco oxidado y por eso el carrito hace doble intento de llegar; por favor revisa eso...bién intenta eso por el momento mientras se me ocurre alguito mas...si? Entonces me cuentas...de repente mañana me das buenas noticias!!
                    Hasta luego.....
                      jejej, gracias tango, por acá te espero con mucho gusto !!!!. Bueno en lo que llegas te comento que los rodillos giran una sola vez, y hacen como que jalan la hoja pero no jalan nada el cabezal se queda cargado a la izquierda y es ahi en donde empieza a tronar muy feo, despuès regresa a la derecha y marca que no hay papel. gracias de nuevo.
                        puedes tener dos problemas..........
                        1) que no ande la toma de papel y quiere tomarr el papel no puede.......
                        2) que el tensor que estira la correa del carro este torcido o falseado.
                          tengo una impresora muy parecida a esa
                          jajajajjaajaaja
                          el problema que describes no sabes lo familiar que es para mi..
                          pasa lo siguiente..
                          a la derecha de la impresora se depositan los cartuchos cuando esta esta apagada... si la miras bien hay un carrito que sube y tapa los cartuchos para que no se sequen.. bueno presisamente los engranajes de ese carrito se desgastan o quiebran
                          ?por que se quiebran?
                          R: por que no se ha limpiado la cinta "encoder" que esta detras del cartucho.. esta cinta tiene varios puntitos y esos puntitos son una guia optica para que se guie el cartucho y sepa en que parte se ubica...
                          ahora cuando estan sucios el carro de cartuchos no sabe en que parte se encuentra y cuando quiere "guardarse" a la derecha no encuentra su posicion y se atasca... luego el carrito que tapa los cartuchos (para que no se sequen) se esfuerza en subir y es ahi donde se rompen los engranajes y la guia.... luego de esto TODO es un desastre por que la impresora pierde sincronizacion.. (aunque cada vez que se enciende se sincroniza) pero al no estar todo en su lugar se sincroniza mal.
                          a esta altura tenemos dos ruidos el de el carrito de tinta y el carrito que tapa los cartuchos...
                          solucion:
                          te suguiero que alguien te ayude a desarmar la larte del "carrito que tapa los cartuchos" (para que no se sequen) y veas si tiene dientes rotos... si es asi puedes comprarle el repuesto o reparar esa parte con araldite.. y darle la forma de los engranajes.. lubricando toda la zona.
                          es ahi donde debes dejar todo en su lugar para que la impresora se sincronice bien....
                          bueno prueba con eso que es lo mas problable..hay otras poosibles fallas y si no se soluciona me avisas..
                          besitos y abrazos..
