Solo faltan 55.572 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lineas Blancas en impresiones
Tengo una impresora epson cx5600 pero sucede que despues de que se me gastaron los catuchos le compre unos nuevos y ahora que se los coloque cuando imprime lo hace pero aveces la impresion se ve interrumpida por una linea sin tinta.
La impresora trae un click de mantenimiento por medio de software que ya le puse a prueba pero nada.
Como se limpian los cabezales?
    3 Soluciones propuestas
    en las utilidades de la impresora tenes un icono que es el de la limpieza de cabezal, es problable que si los tinteros son del tipo alternativos o reciclados te pueda suceder este problema, tambien a veces tienes que hacer mas de una o dos limpiezas para que el circuito de tinta que ok.
    daniel sastre
    junin bs as
      Gracias. Pero es que cuando le doy limpieza de cabezalez me consume mucha tinta.
      NO me pueden decir que cuidados hay que tener al bajar el cabezal de la impresara y cmo limpiarlo manualmente?
        mira en muy pocas ocasiones use el metodo de la jeringa salvo que la impresora haya estado mucho tiempo parada, lo que me da mucho resultado es colocar donde descansa el cabezal es un papel de servilleta de esos de cocina embebido con algun limpiavidrios y montar el cabezal sobre el mismo y dejarlo unas horas, despues sacar hacer una purga y probar. y para que no ocurra esto hay que usar tinteros de buena calidad originales o alternativos no rellenados, y utilizar la impresora al menos dos o tres veces por semana.
        daniel sastre
        junin bs as
