Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola problema con una hp 670c
cuando mando a imprimir me titila la luz de arriba y si levanto la tapa ,cabezal va al medio y luego cierro la tapa y no deja de titilar la luz.....los cartuchos son nuevos..ya prove con otro cabezal.....que puede ser???
desde ya muchas gracias!!!!!!
    3 Soluciones propuestas
    "Los cartuchos son nuevos", significa "Acabo de comprar un par de cartuchos originales nuevos"?, o significa "el cliente me dijo que son nuevos" o "son cartuchos remanufacturados" o "son cartuchos recargados" o "son cartuchos no originales(no son marca HP)".
    Si se cualquiera de las opciones que no sea la primera, probá los cartuchos en otra impresora y no des por sentado que funcionan hasta no verlo con tus propios ojos.
    Por otro lado aclará a qué te referís con "ya probé con otro cabezal", ya que suena confuso proque en las HP Deskjet, el cabezal es parte del cartucho
      amigo nio
      no dudare de lo que me dices.. asi que si me dices que son cartuchos nuevos.... son cartuchos nuevos para mi
      prueba limpiando la impresora completa....
      es muy comun que los sensores opticos que lleva esa impresora se llenen de polvo y la impresora se torne inestable.
      tambien revisa el cable flexible que va en el receptaculo de cartuchos...
      estos cables son casi indestructibles....pero.. el comportamiento que describes obecede a que no detecta cartuchos en la unidad..asi que prueba con eso...
      como consejo general ..limpia todo!!!!
      esa maquina no es compleja en lo absoluto y no le vendria mal una limpieza..
      (ojo que un cartucho remanufacturado o alternativo NO es un cartucho nuevo, fijate tambien en la fecha de vencimiento del cartucho)
      saludos y nos cuentas como te fue..
        MI ESTIMADO " NIO "
        QUIZA SEA TARDE PARA CONTESTAR TU DUDA PERO ACAVO DE DARME DE ALTA, YA CONOCIA ESTA PAGINA PERO ME DABA GUEVA ENTRAR.
        ESTUVE VIENDO LAS 2 CONTESTACIONES A TU DUDA Y TE DIRE QUE CON ESOS COMENTARIOS NO LLEGARAS A NINGUN LADO. ENTIENDO LO QUE ME DICES Y TENGO LA SOLUCION :
        el problema esta en la targeta principal de la impresora, y la reparacion es de nivel componente, no creas que se quita limpiando la impresora, con aguita y jabon. deveras cambiar un circuito integrado que esta en la etapa de exitacion de inyectores de tinta de color, no sabes cual es dicha etapa? pues bien, esta justamente en la fila inferior de circuitos integrados del lado derecho, estos circuitos estan debajo de la coneccion del cable del cabezal o carro de imprecion, son los cables planos.
        el circuito que deberas cambiar es en famosisisisisisisimo 339 en su presentacion SMD. si no tienes experiencia en cambiar componentes pide ayuda por lo delicado de la operacion.
        disculpa la tardanza, presiento que a esta fecha ya compraste una impresora nueva y te dejaste de chingaderas. verdad¡¡¡.
        BYE... BIE... MANDAME CORREO PARA SABER QUE PASO.
