Foros | Webinarios | Blogs
Reparacion de placa
Nesecito saber si se puede reparar una placa principal de una impresora Epson 2070 que tiene problemas en la coneccion con la pc por el puerto paralelo, el test de la imprsora se imprime bien, pero cuando desde la pc se trata de imprimir en MS-DOS o windows lo que finalmente se imprime son caracteres sin sentido.
4 Soluciones propuestas
Re-Hola
Bueno a lo que te refieres con caracteres sin sentido se llama código de maquina,es muy usual que eso suceda cuando hay un tiempo de atraso entre tu pc y la impresora , tengo una duda antes de contestarte .
La probaste en otra pc ? bajo que sistema operativo la tienes? Revisaste la continuidad del cable? Revisaste el conector de tu pc?, Cuando me respondas esas duda te responderé lo que creo que tiene.
Y tu pregunta si se puede reparar la placa todo en la vida se puede lo que tienes que tener en cuenta que si no tienes el conocimiento o diagrama o manual técnico ya seria mas complicado, pero todo tiene solución.
Saludos y estaré esperando tu respuesta.
Amigo, ya he chequeado todas las conexiones, configuraciones de software y nada, realmente es un problema de la placa de la impresora LQ2070. Tengo conocimientos de electronica pero no tengo los planos y apelo a tu ayuda, descartando que sea problema del micro EPSON muy dificil de cambiar.Saludos de macuba
quote="xaxon"]Re-Hola
Hola
Bueno amigo te doy la dirección donde esta el manual de servicio de tu modelo, esta aquí
http://www.epson.com.ar/v4/asp/productoSoporte.asp?idCategoria=IMPRESORA&idProducto=C186011&x=13&y=11
Es el que dise manual de despiece no es solo despiece si no el manual de servicio , así que bájalo y estúdialo esta en ingles .
pero te pregunte varias cosas que no me respondiste como en que sistema operativo y si la probaste en otro pc,cable paralelo,te lo pregunto por algo muy simple que de 100 impresoras solo una falla el paralelo y es por la soldadura o daño del propietario.
Pero bueno si tu insistes que es la placa y no se descarta eso , pero antes de meterle mano a la placa se descartan sensores de papel o otros sensores ya que las matriciales son re simples el funcionamiento y casi son mecánicas siempre las fallas y no de circuitos ojo con ese, pero igual lee bien el manual esta en pdf y en ingles pero igual entenderás.
Bueno si tienes alguna duda o pregunta estoy encantado de ayudarte amigo,Saludos y suerte.
Julio C.
Hola, me ha sucedido esa falla en fx-870 y fx-1170, se soluciona cambiando la memoria eeprom de montaje superficial que se
ubica junto al puerto paralelo.
