Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
canon i320 reset
hola migazos del foro quisiera pedirles ayuda con esta impresoara canon i320
tiene dos problemas 1 no imprime le cambie de cartucho y aun asi no imprime nada, aunque tengo mis dudas al respecto del cartucho nuevo asi qeu voy a compar otro 2. queiro resetear la impresora y no encuentro el 1320 tools para xp, quisiera saber si alguien lo puede facilitar o subirlo para poder descargarlo de la pagina, bueno les agradesco la atencion y tengan por seguro que valorare las respuestas es lo menos que puedo hacer por tanta ayuda, a proposito tengo algunnos reseteadorte de otras canon a ver si alguien necesita de algun modelo en espècial yo podria ayudar pero gracias por la atencion.
    3 Soluciones propuestas
    hola amigo, el software para resetar la canon i250, es el mismo de la i350 y se encuentra en el foro, no recuerdo exactamente donde, pero para lograr un buen resultado debes resetearla primero manualmente. Primero, desconecta el cable ac de la impresora, luego, manteniendo presionado el botón de encendido, vuelvelo a conectar y, sin soltarlo presiona dos veces el botón de carga de papel, ahora puedes soltar el botón de encendido. La impresora se reseteará. Ahora ya está lista para que uses el software reset. Por otra parte, también es importante que limpies el cabezal de la impresora. a veces se endura la tinta y por eso no imprime. solo limpia los cabezales con un paño y alcohol isopropílico. Espero haberte ayudado.
    Un saludo.
      gracias por atender a la pregnuta amigo, solo que la impresora es una canon i320 porque tengo el resetardor de la i350 y no funciona con ese, ademas que encontre el de la i320 pero es para windows 98, y yo tengo el xp instalado o sea necesito el reset para i320 xp, pero se te agradece la atencion.
        Sorry amigo. No me fije bien y fui muy apresuradpo al responder. Aquí tienes un enlace donde encontrarás el reseteador para tu modelo de impresora en Xp.
        http://www.startcopy.ru/repair/files/i320xp.rar
        Espero te sirva. Un abrazo.
