Que funciòn desempeña la banda transparente ?
Gracias,...quisiera saber cual es el nombre y que función desempeña esta cinta casi transparente que va de extremo a extremo de la barra corrediza con unos símbolos de circulo y triangulo en sus lados, pasa por el carro de los cartuchos ,...en este caso es una impresora HP 3900 ...por su amable ayuda 1000 gracias
Esa cinta que tu dices es la encargada de que el cabezal de la impresora no se salga de su eje de impresion, es la que orienta el ancho de impresion de acuerdo a la hoja que tienes, si tu se la quitas cuando enciendas la impresora esta se golpeara con el extremo contrario ya que no tiene los limites de impresion del cabezal, ten cuidado porque puedes quebrar un engranaje que tiene la impresora, si la enciendes cuando no tenga esa cinta. Ademas cuando esa cinta esta sucia no puedes imprimir ya que te marca un error en Wndows que te dice que verifique la conexion de la impresora ya que ha ocurrido un error de impresion, suele pasar porque esa banda es la encargada de limitar las impresiones... espero que sea de tu ayuda
