Tienda | Foros | Blogs | EN
Zebra Z4M PLUS
Buenas tardes a todos.
Me gustaria saber si alguno de ustedes me puede ayudar con este problemita.
Mi impresora cuando le mando a imprimir una etiqueta sale a un tamaño menor al que se ve en pantalla, es decir no ocupa toso el espacio que tiene la etiqueta sino como unas tres cuarta parte de la misma, sin embargo en pantalla antes de imprimir se ve si ocupa toda el area.
Como puedo hacer para solucionar este problema, gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
igual ya es muy muy muy tarde para contestarte, pero a alguien que busque en google le puede servir, si sale muy encogido es por que la impresora que instalaste no es con los DPI correctos, y lo mas seguro es que instalaste una de 300dpi, cuando la correcta era de 200dpi
buen dia
como dice el compa alo mejor es tarde pero si te ayuda esto te resolvera este pequeño problema
para que tu maquina pueda imprimir correctamente el tamaño que requieres es necesario recetear la printer como se hace
apagas la impresora claro con la etiqueta que ballas a utilizar cuando este apagada orpimes los botones de FEDD Y EL DE LA PAUSA y los dejas oprimidos asi oprimidos la enciendes los botones se los vaz a soltar hasta cuando la impresora empiece a funcionar y asi te dara el tamaño que le esta pidiendo la etiqueta es importante que el tamaño del dibujo no revace el de la etiqueta porque si se pasa a la otra tambien hay que ver dos parametras de la impresora que tienes que cambiar pero para esto necesito saber que tipo de etiqueta usas
si es con diviciones o si es papel seguido sin diviciones si necesitas saber algo sobre estas impresoras de esta linea o de cualquier otra o bien copiadoras de la marca shrap este es mi correo [email protected]
o bien [email protected] espero ayudar mas para aprender mas.SUERTE Y SALUDOS
