Solo faltan 55.949 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Epson lx300 imprime la mitad derecha
Me llego una epson lx300 (no lx 300+) que estaba funcionando perfectamente y de pronto solo imprime del lado derecho de la pagina como si no le llegara la informacion a imprimir del lado izquierdo, ya le cambie el cable paralelo y nada, pero lo que imprime en el lado derecho esta bien las letras completas y todo coherente es simplñemente como que lo del lado izquierdo no estubiera esta todo en blanco
gracias pr su ayuda
Rodolfo
    2 Soluciones propuestas
    hola, mira en la barilla que sostiene el cabezal de impresion, del lado izquierdo tiene un hoyito, que en la pocision normal esta vertical cuando pones la palanca que esta del lado izquierdo en el No. 7, y tiene como rebajado un poco el hoyito y debe de estar hacia arriba y del otro lado esta parejo, talves ese sea el caso por el cual no te imprime bien
    suerte
      Hola, tienes cortada la cinta flat, esa de color blanco que une el cabezal con la placa principal.
