Fotocopiadora Sharp al 2030 Bloqueada
Estimados, necesito ayuda, tengo una fotocopiadora Sharp AL 2030, al pasar las 17.000 copias nos arrojó error del cilindro, busqué el desbloqueo gracias a este foro y lo ingresé, seguimos fotocopiando super bien, hasta que al llegar a las 19.000 fotocopias se quedó "parada" osea no fotocopia, la lámpara (detras del cristal) que se mueva hacia izquierda y derecha cuando se sacan focopias, se quedó estática en el costado izquierdo, es como si estuviera lista para fotocopiar pero esta lámpara no se mueve. Me pueden ayudar por favor? solo quiero saber qué le pasó. Gracias
5 Soluciones propuestas
Hola compañera, mira una cosa, debajo del escaner (por donde salen las copias) tienes un seguro para bloquear el escaner en caso de transporte, comprueba su posicion, que no este cerrado.
Ya me contaras
Saludos y suerte!!!
Amigo gracias por responder, pero no es el problema, revisé el seguro y está abierto. El problema es que al encenderla cuando comienza a "Calentarse" queda haciendo ese proceso todo el rato, osea nunca termina, por lo que nunca está lista para fotocopiar. Esas luces que se encienden (fleclas parecias al signo de reciclaje)mientras se está preparando para fotocopiar siempre estan parpadiando, y sigue emitiendo ese sonido caracteristico de recien encendida. Ayuda por favor!!!! ops:
Hola paulina, la verdad es que me suena lo que me estas describiendo, pero ahora no recuerdo lo que era, ummmmm, la maquina tiene toner??, compruebalo, intentare mirar si puedo ser mas concreto.
Saludos y suerte!!!
Sí tiene toner, el problema es que arrojó cambio de tambor o drum, (esa lucesita en forma de pila) que aparece en el panel, pero no cambiamos el cilindro, solo desbloqueamos la fotocopiadora para que no siguiera apareciendo ese problema, y poder seguir sacando fotocopias, pero despues de llegar a las 19.000 copias, quedó trabada como te expliqué antes, mi duda es si compro y coloco el kit del drum o tambor, se solucionará el problema o es necesario hacerle alguna mantención??? Gracias.
Si ya revisaste el seguro de la unidad optica
revisa en el escaner las bases que soportan el escaner, el cual tiene una gomita cubierta con una telita, la cual hace que se deslice por todo el riel, lo que pasa es que esta telita se corre, dejando la goma encontacto con el riel y frenando el escaner, la solucion es volver a colocar ta telita en su posicion con un pegante fuerte y limpiar el riel de imperezas dejadas por la goma y lubricar el riel.
Recuerda que si no puedes desarmar la unidad optica es recomendable que lo haga una persona capacitada.
espero que te ayude esta informacion.
