cambiar cinta transparente de una HP multifuncion
Hola, lei en este foro que cuando los cartuchos de la hp no corren y hacen ruido y a veces se traba el mecanismo, hay que cambiarle una cinta transparente que no me acuerdo como se llama o ajustarla. Alguien sabe comose abre la impresora pqrq llegar a esa cinta? es una hp 1410, multifuncion. los cartuchos hacen un ruido tremendo y se traban. gracias de antemano. eledu.
6 Soluciones propuestas
hola,la cinta milimetrica se llama encoder y es la que le da la posicion del cabezal a la logica de la impresora,para destapar ,compra un desarmador tipo tork # 10 suficientemente largo y en cada esquina superior hay un tornillo,luego levantas la parte superior y desconectas fijandote la posicion de los cables flat del panel y el carro cabezal.
si la cinta esta sucia,con falta de rayado o fuera del sensor(detras de los cartuchos) te arroja error o fuerte golpeteo contra el chasisis ,limpia con paño seco y si esta deteriorada remplaza,puedes colocarle una de culaquier modelo de deskjet ,siempre y cuando sea del mismo largo.
no lleva ningun ajuste ,solo que no este muy floja y se salga del sensor.
suerte
Me podrian explicar como hacerlo es que soy muy torpe para esto y rogaria como pequeño tutorial paso a paso. Es que esta reparacion por el servicio tecnico sale carisima y no puedo permitirmelo.
Hola, mirá si no estás capacitado para hacerlo por tus propios medios, según deduzco por tus comentarios, te sugiero que la lleves a un service. Por ahí hasta quizás termines de estropearla más, por ende te llegue a salir mucho más caro de lo que te cobrarían en un servicio técnico. Esto te lo digo sin ninguna mala inteción, solamente es un consejo.
A ver no es que no tenga ni idea, pero al menos una guia necesito, no me dedico a esto y bueno si la termino rompiendo me tendre que comprar otra pero si la consigo reparar me lo ahorro. ¿ Tu me puedes guiar? Es que que me la reparen me cuesta 180€
Estimado, en primer lugar tenés que valorar la ayuda que te estamos dando, veo que no lo has hecho con carlos, ni mucho menos conmigo. En segundo lugar, Carlos te explica muy bien cómo llegar a limpiar la cinta (encoder), inclusive te muestra una fotografía. No hay otra manera de socorrerte, tenés que sacar la carcaza, luego ver de limpiar el encoder tal como te lo comenta el colega. Fijáte que no esté rayada, de lo contrario tendrías que cambiarla. Suerte y valorá la ayuda.
asi es crisloo ,no se puede explicar mejor,el despiece para ese modelo ,no sabemos que modelo de impresora utiliza NACHO DR (no lo indica ) ,el problema de las valoraciones va a ser un poco dificil de parte de NACHODR, ya que no es el autor de este post y no tiene la opcion de valorar las respuestas.
seria mejor que nacho abriera un nuevo post y no se cuelgue de posts antiguos.
saludos
