Solo faltan 52.472 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
xerox phaser 3200 error calor abierto
hola amigos del foro,tengo un multifuncional xerox phaser 3200 mfp que me manda el mensaje en pantalla de error calor abierto,ya revise el fusor y esta muy bien,el filamento de la lampara de calor tiene continuidad,solo tiene un componente que es como un ficha en donde se unen los cables del fusor que no se como se checa,tal vez ahi esta el problema,de hecho la copiadora es nueva,solo se ha terminado un cartucho de toner,ojala puedan ayudarme,gracias de antemano,saludos.
    7 Soluciones propuestas
    Ola. si no recuerdo mal yo tuve lo que pasa hace ya bastante tiempo y con un modelo diferente, pero ya sabemos que estos fabricantes hacen casi las mismas cosas para todas sus makinas y mas siendo impresoras. Bueno el caso es que creo que tu problema tiene facil solución, y creo que todo viene por la tecla hold, la del simbolito del candado, tiene dos posiciones, si la tienes en la posicion del candado te dice lo de abierta la bomba de calor o algo asi, prueba a ponerla en la otra posicion. Aunque ya te dig, se que me paso a mi tambien y creo que lo solucione asi pero esto fue hace ya un par de meses o mas y no lo recuerdo bien. Bueno ya me contaras.
    Un saludo
      hola amigo loitren,esta maquina no tiene la tecla que me indicas ni el simbolo del candado,creo que es algo
      diferente,de cualquier modo gracias por tu colaboracion,saludos
        Colega tienes problemas con el termistor, te recomiendo cambiar el fusor completo ya que es bastante dificil conseguir el termistor, el numero de parte del fusor es 101n1381 (220v) 101n1380 (110v)
          gracias por tu ayuda amigo pierre,voy a conseguir las partes y luego te aviso,como me fué,saludos
            hola Pierr,hice lo que me indicastes,le conseguí el termistor y lo cambié,pero siguió igual,luego revisé un
            platino que tiene en forma de tambor y se encontraba abierto,solo lo cerré y trabajó bien,gracias por tu ayuda,saludos
              A ese platino me rereferia yo, lo que pasa que en la xerox que yo repare, se cerraba con una tecla exterior. De todas maneras me alegro de que hayas conseguido repararlo.
                no es nesesario que le compres el fusor es mas cencillo mira sacarle el fusor a ese equipo es una pachanga pero si lo puedes quitar tu solo es mejor lo que tienes que hacer es quitar el termostato que es mira en verdad no recuerdo si es termistor o termostato la palabra correcta o si ni una de las dos pero es cencillo de localisar por que es un circulo con dos salientes que se atornillan este hace continuidad solo lo quitas esta agarrado por dos tornillos y le buelas la tapita normal mente es color oro o plata veras un pequeñisomo boton normalte rojo le que vas hacer es con mucho cuidado lo precionas y colocas nuevamente la tapa y lo pones de nuevo y listo sin comprar nada
