Tienda | Foros | Blogs
problema hp 610C
quetal amigos tengo problemas en una hp 610C , cuando va a imprimir hace un ruido feo , y pone la luz anaranjada en intermitente y queda ahi....la desarme la limpie y aceite lo mas que pude y le reempleze el compartimiento que baja y sube que limpia los cabezales....ahora el problema es que empieza bien y cuando va a empezar a imprimir el cabezal va para el lado contrario del limpia cabezal(hasta ahi todo normal) y cuando tiene que volver para imprimir queda ahi, y tira errror , con la luz intermitente anaranjada y muere ahi.... por favor si podrian ayudarme porque nose q puede ser, ya le reemplaze el enconder y hace lo mismo....
2 Soluciones propuestas
bueno....la verdad es que no se lo que es el enconder....y perdona la ignorancia....
por lo que dices...se me ocurre que no debe estar bien colocado el mecanismo que junta los engranajes para la toma de hoja.....
es una pequeña pieza de plastico blanca (generalmente) que corre por un riel , bien a la izquierda del carro.....esta pieza es la encargada de juntar dos engranajes del sistema de toma de papel para que la impresora cumpla esta funcion......a veces se zafa y queda mal colocado....por lo general se pone entre los dos engranajes.....lo que debes hacer es ponerlo como corresponde...es decir a la derecha de los dos engranajes , asi cuando el portacartuchos va hacia esa zona, corre esta pieza y te toma la hoja sin problemas y el portacartuchos puede volver hacia la posicion de impresion.
bueno....espero que valla por ahi tu problema....y perdona lo poco claro de la explicacion...lo que pasa es que una cosa es hacerlo y otra bien distinta es explicarlo....
suerte y saludos!!
te jode mucho darme tu msn asi chatiamos mientras la reparo...va si podes sino todo bien....
