Solo faltan 53.504 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fusor HP 1015
Hola a todos. Queria hacer una consulta acerca del fusor de la hp 1015. Lo desarmé para cambiarle el rodillo presión, porque estaba dañado, junto con el film. Cambié las 2 piezas, armé todo bien, ya que no hay forma de colocar las 2 trabas alrevés porque tiene todo su calce (además de las siglas L o R correspondientes). Todo parecía ir bien hasta que cuando probé la impresora vi que el papel no pasaba entre el rodillo presión y la resistencia que tiene el film fusor. Desarmé todo otra vez y está todo ok, pero quedan muy apretados los 2 rodillos por lo que el papel es casi imposible que pase por ahí, aún cuando las 2 orejitas de plastico que tiene (que van enganchadas en el cobertor superior y levantan las 2 chapitas que apretan a los rodillos) están en la posición que estarían cuando está levantada la cubierta superior, no se si me explico bien. El tema es que esta todo bien armado aparentemente, pero no pasa el papel. Desde ya muchas gracias y espero una respuesta pronta.
P tengo el manual de servicio y solo tiene una foto en detalle de un costado del fusor armado, y esta idéntica a como me queda armado a mí.
    3 Soluciones propuestas
    No debe de haber separacion entre ellos ya que el rodillo de presion hace contacto fuerte con el film para hacer que el fundente del toner reciba por contacto directo todo el calor necesario.
    Suerte.
      mira yo trabajo en una casa de computacion y ya varias veces me paso este error te aconsejaria que compres grasa siliconada y le pongas un poco ala regla del fusor osea esto no se ve x que la cubre el film si la sacaras te vas a dar cuenta estos errores suceden muy a menudo. ante cualquier duda mi mail es [email protected] agreguen cualquier duda nos vemos! suerte
        Efectivamente, lo que nesesitas es ponerle un lubricante de alta temperatura, al fusor, a los costados de la barra de calor para que la filmina gire junto con el rodillo de precionesto es dentro de la filmina, antes de instalarla necesital lubricar.
