Tienda | Foros | Blogs | EN
Problema hp 610c
¡¡¡urgente¡¡¡¡hola soy nuevo en esto y tengo un problema con la impresora hp deskjet 610c, cuando prendo quedan prendidas las dos luces, verde y naranja y empieza a imprimir hojas de prueba de la impresora y no deja de hacer eso.
saludos....
2 Soluciones propuestas
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios.
El titulo y contenido del tema en mayusculas fueron editados.
Como eres nuevo te recomiendo que visites el REGLAMENTO
o las FAQ de YoReparo
Gracias.
Leo
Saludos!
Si al encender la impresora te aparece instantaneamente los dos led's encendidos es probable que tengas problemas con el panel ya que el test de prueba que es el que te sale continuamente proviene de si mantienes pulsado el boton resume por unos instantes.
Prueba entonces cambiando el panel y si el problema persiste cambia la placa tambien.
Nota:
Recuerda que ante cambios siempre es conveniente analizar si es mas costosa la reparacion que la adquisicion de una nueva maquina.
Suerte con esa reparacion.
