Focos rojos R270
TristeTristeTengo un problema con mi impresora se le puso la siguiente leyenda cuando estaba imprimiendo "Partes interiores de su impresora están agotadas. Consulte la documentación de la impresora" y despes de eso se bloque la maquina se pusieron los focos en Rojo y estan párpadeando, me urge desbloquearla si alguien me puede ayudar se lo agradecere.
    hola, mira el problema es que se bloqueo, y eso se soluciona bajando el "SSC Service Utility version 4.30 " de aqui en esta pagina, lo cargas en la pc' en que tienes la impresora y lo abres seleccionas ( configuration, installed printers, y le das el modelo de impresora luego printer model y le das el modelo sierras el programa y reinicias la pc', al encenderla pc' te va a aparecer un icono en la parte inferior derecha, le das con el mause en el icono, boton derecho y te va a aparecer una ventanita chica en la cual seleccionas, ( protection counter y le seleccionas "reset protection counter" y luego clear counter overflow ) todo esto con la impresora prendida y conectada ala pc´ luego apagas la impresora y la vuelves a encender y tu impresora ya esta lista para trabajar,
    suerte wink
