Solo faltan 55.949 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con impresoras samsung
tengo un problema con una impresora laser samsung en varias impresoras he visto que con el tiempo de trabajo ellas imprimen y el polvillo no pega bien en el papel las letras se borran cuando uno le pasa el dedo o la mano por la hoja la impresora es una samsung ml2010 laser
    2 Soluciones propuestas
    que tal amigo a mi me paso algo similar con el modelo del multifuncional 4720 y lo resolvi limpiando y ajustando la presion de la uf suerte
      Puede que tengas que desarmar el fusor, limpiarlo bien y colocarle grasa termica, a veces esta se seca y no se transfiere como corresponde el calor y por eso de despega el toner de la hoja, otra puede ser que el cartucho sea reciclado y no original y por ultimo habria que ver el tipo de papel que usas, por ahi tiene problemas con las transparencias, pero me inclino por lo primero.,,,suerte.
