Componente suelto hp 3535
Hola gente es la primera vez que consulto en un foro, tengo el problema de que al intentar imprimir en mi hp 3535, se atasco la hoja y al tironear de la misma se solto un componente que no se de donde es, yo saque la carcaza pero no se donde va. es un plastico negro mas o menos rectangular que tiene dos huecos cuadraditos (uno a la par del otro), y uno es un poco mas grande que el otro.
si se precisan mas detalles para poder ayudarme, puedo subir algunas fotos de la impresora y del componente.
3 Soluciones propuestas
hola,seria bueno que subieras fotos de el componente,pero analizando ,lo unico que se puedes soltar y tiene esa forma ,son unas gomas negras que van colocadas en la parte de descanso de los cartuchos(parte izquierda inferior y son para evitar que la salida(inyectores) de los cartuchos se sequen cuando no esten en uso.,estas gomas entran a presion en ese sitio.
saludos
aqui dejo algunas fotos de la impresora y del componente que no se donde va. ojala puedan ayudarme!!!
ok, esa pieza va en la parte de limpieza de los cartuchos( y va en parte derecha superior) ,va montada en la parte de arriba ,va montada antes de instalar la pieza metalica (conjunto de carro de los cartuchos,barra,encoder,etc).
esta pieza va montada de la misma forma que esta en la primera foto que enviaste,esta tiene como dos cachitos,bueno estos encajan en el chasis de la impresora ,buscale para que veas ,ademas lleva dos espònjas que si no las tienes ,entonces no te preocupes en instalar esa pieza porque si no le colocas las esponjas no hace ninguna funcion.
estas esponjas limpian los wiper que se mueven (carro de limpieza) y a su ves hacen lo mismo a los cartuchos.
si no la instalas no pasara nada,la impresora funciona igual,ok..
suerte
