Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora HP LaserJet 2200D Atasca impresion doble cara
Hola amigos tengo un problema con una impresora HP LaserJet 2200D.
El Problema es el siguiente cuando mando a imprimir un documento doble cara, la impresora atasca el papel en la parte de el toner, al parecer hala las paginas muy rapido y chocan unas paginas con otras en la parte de el rodillo de transferencia y terminan montadas uno sobre otra., en la impresion normal no hay problema.
Ya cambie
-el rodillo de transferencia.
-La Motherboard donde va la funete de poder(completa)
-Toner.
-Mecanismos de arastre de papel
-Apreciare cualquier ayuda que me puedan brindar. :
    Hola David.
    Tu problema es en los rodillos de papel, pero no en la toma. Si quitas bandeja de duplex y la placa podrás sacar los tornillos para quitar el conjunto de rodillos donde también está el pickup roller de toma de papel de bandeja 2. Esos rodillos (ejes con 5 o 6 rodillos cada uno) suelen perder capacidad de adherencia y la hoja patina al volver a entrar al circuito, patina, se retrasa y se encuentra con la otra. Cambia los ejes o pásales revividor de gomas (cuidado con los plásticos, suelen atacarlos). Con eso será suficiente. Suerte y saludos.
    Misterprinter
    (valorar las respuestas anima a seguir ayudando)
