Tienda | Foros | Blogs
Error HP 610c con Windows XP
Instale recientemente una HP 610c en mi PIV el setup todo bien, tiro un par de errores porque el driver no era para Windows XP pero lo tomo bien.
Despues de reiniciar la impresora fue reconocida correctamente. El problema es que mando a imprimir, carga la mitad de la hoja y me dice ERROR, sin especificar nada mas.
A que puedo atribuir este problema ? es un regalo de un colega! le mande a recargar los cartuchos todo emocionado... no quiero creer que "mi colega" me regalò algo roto.
Hola Jokenaut.
Primero separemos los problemas. Levanta la tapa y los cartuchos se moverán al centro del recorrido, luego con la tapa levantada oprime el boton de avance de papel (el de encendido no, el otro), si el carro vuelve a la derecha manten apretado el botón de encendido y sin soltarlo presiona una vez el otro y luego suelta el encendido. Debería imprimir una hoja de muestra de la impresora. Si hizo todo como describí, entonces quita el driver que está mal. WindowsXP reconoce la 610, no necesitas un driver de hp. Si te dice que el driver no ha sido verificado dale a continuar.
Por el contrario si el carro no vuelve a la derecha al darle al botón, es que tienes uno de los cartuchos mal (en corto) y debe ser reemplazado, no se puede reparar esté recargado o no. Suerte y saludos.
Misterprinter
(valorar las respuestas anima a seguir ayudando)
