Solo faltan 55.681 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora epson c45 no imprime a color
¡Hola a todos! Bueno, tengo una impresora c45 y tengo el problema que cuando deseo imprimir a color una de dos, o no imprime del todo, o imprime todo en color rosa, además en negro imprime con muy mala calidad... Intenté limpiar los cabezales con la herramienta de la impresora pero nada... Yo no sé NADA de esto pero sí soy muy travieso teeth smile por eso he estado leyendo otras respuestas y mencionan varias alternativas como por ejemplo un software para resetear impresoras , otra es desarmarla y limpiar los cabezales manualmente con alcohol, quitaesmalte, limpiador de vidrios o algo por el estilo; o quitar las almohadillas para lavarlas... Mi pregunta es: ¿Servirá alguna de estas opciones para solucionar el problema? ¿O qué me recomiendan?
Por cierto también tengo el problema de que cuando le meto varias hojas a la hora de imprimir en lugar de irlas halando normalmente de una en una, las hala todas o en grupos ¡Gracias de antemano! Salu2
    3 Soluciones propuestas
    Hola rafa_chs.
    Ninguna de las soluciones que mencionas te sirve a tí. Ni el alcohol, ni la acetona (quitaesmalte) servirán porque las tintas epson son al agua. Si tienes alguna experiencia técnica (o si piensas que si sale, sale o sino te compras otra), desármala, quita el cabezal y sumerge todo MENOS LA PLAQUITA VERDE en agua con muy poco de detergente (muy poco) déjala un par de días (verás que el agua se tiñe de negro o azul). Luego quita el cabezal del líquido y dejalo secar 1 día o 2, arma, coloca cartuchos nuevos y vuelve a hacer limpiezas desde el soft.
    Como igualmente perderás los cartuchos que quites, antes de hacer todo lo anterior, haz limpiezas por soft hasta que se gasten los cartuchos y después de cada limpieza haz un test de inyectores para ver si mejora. Tal vez tengas suerte y no haga falta desarmar nada.
    Finalmente: cuidado que la carcaza está sujeta por trabas que se rompen fácilmente. Si quieres experimentar, está bien. Pero si necesitas salvar la máquina te recomendaría que se la lleves a alguien de confianza.
    Mucha suerte y saludos.
    Misterprinter
    (valorar las respuestas anima a seguir ayudando)
      Creo que mejor no me arriesgo porque no tengo experiencia... Se la llevaré a algún tecnico... ¡Gracias por el consejo!
        Creo que mejor no me arriesgo porque no tengo experiencia... Se la llevaré a algún tecnico... ¡Gracias por el consejo! teeth smile
