Epson CX 3500 despiece y limpieza de cabezal
Hola como estan? Alguien tiene el despiece de este modelo? Epson CX 3500. Es una multifuncion, queria desarmarla para ver porque no imprime bien el Cyam. Lo imprime entrecortado.
Como le limpio el cabezal?
Muchas gracias
titulo editado
Mod.pato[/color:2227f422fc]
8 Soluciones propuestas
Muchas gracias
titulo editado
Mod.pato
hola ,retira la carcaza,libera de los lados el eje por donde se desliza el carro,suelta la correa del carro del lado izquierdo en el chasis hay una pieza que hace presion con un resorte ,deslizala hacia la derecha y sacas la correa,desconecta el cable flat de la placa logica, y compra un buen limpia vidrios , una jeringa y una manguita del diametro de la boca donde entra las salidas de tinta de los cartuchos, ,le inyectas el liquido y veras que se va destapando creando una especie de regadera fina cuando se destapan las boquillas..
saludos y suerte.
Antes de desarmarla proba con unas limpiesas de cabezal
Gracias a todos los que respondieron
de nada pero comentanos como te fue saludos
Perdón que me meta: hola foro,
la cx3500 tiene en el receptáculo de los cartuchos 3 tornillos que liberan la base con las boquillas de acceso de la tinta. Con mucho cuidado, se sacan los 3 tornillos, y con una pinza de punta se trata de tirar hacia arriba desde cualquier borde interno. Al salir esa base, tiene dos cable planos que con mucho cuiadado se pueden extraer( van conectados en contario, es decir, uno tiene los contactos hacia un lado y el otro hacia el otro lado). Listo!, queda liberado el inyector. Yo uso una bandeja pequeña con solucion COMPITT KLEEN -29 de DELTA, lo dejo unas 48Hs y luego muy suavemente con una jeringa y un tubo plástico que ajuste bien en las boquillas trato de hacer pasar el mismo líquido limpiador una y otra vez con la menor presión que sea necesaria. Hasta ahora, da buen resultado
Gracias Teresa por el manual que me enviaste.
Alejandro Alfarano
[email protected]
dejas sumergido por completo el inyector 48 hs? saludos
