Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
descargue Reset Canon IP1500 IP1000 I350 I320 I250 IP2000
estos software fueron totalmente probados, ademas de q adjunto un archivo de txt q comenta como utilizarlo adecuadamente ademas de una imagen para guia.
otro reset
http://www.yoreparo.com/f oros/reparacion_de_impres oras/144334.html
    5 Soluciones propuestas
    aqui tambien esta otro software reseteador para la ip 250,350,355,255, ademas icluyo algo mas para los otros modelos el detalle es q esta en ingles pero espero q les ayude. asi puedan resolver otros sus problemas con estas impresoras
    Gracias
    hay q ayudarnos siempre.
    GaReD
      si no te funciona con el software que corresponde a la ip1000 desbloqueala con la de ip1500, pero sin presionar donde dice algo de ip1500?? y ip1520,, q creo q asi aparece.
      cual quier consulta me escriben..
      atte.
      rebo
        Aqui hay mas reseteadores manualmente para otro modelos de canon, espero q les sirva.
        GaReD
          recopilado reset CANON i250
          esiperu escribió:
          Saludos. La solución que ofrece Omar es la correcta, esto es:
          1. Desconecte el cable de datos y de energia de la impresora
          2. Estando desconectada, presione y mantenga presionado el botón POWER
          3. Conecte el cable de energía
          4. Reteniendo aún el botón POWER, Presione dos veces el botón Papel.
          5. Después de las dos señales suelte ambos botones y listo.
          Correcto. Lo hice! Funciona! Pero cuando apago o desconecto se vuelve a bloquear y tengo que hacer el procedimiento nuevamente Triste
          Ok. Vamos a fijar la información definitivamente en el EEPROM con el software (es para Win9
          -> descargar AQUI:Service program for Canon i250, 255, i -350, 355
          . la impresora debera estar conectada y encendida (previamente
          reseteada con los botones con el procediiento que describi
          anteriormente) seleccionar el puerto USB (en USB PORT) donde esta
          conectada la impresora,
          luego seleccionar cleaning y EEPROM CLEAR,
          dar un click en el boton TEST PATTERN 2,
          ESPERAR, la impresora
          iniciara un proceso de inicio y listo.
          http://www.yoreparo.com/f oros/reparacion_de_impres oras/13829.html
          http://www.yoreparo.com/f oros/reparacion_de_impres oras/35066.html
          http://www.fixyourownprin ter.com/forums/inkjet/255 64
            para descargas completas de epson y canon encuentrelas tambien aqui:
            http://www.pc-ayuda.com[/size:5c3dc40ffc]
            saludos
            Edgardiego
